Пак проблеми с Г2-1.3i
tihomir7724
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Здравейте!След"ремонт" на който смених КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕТО И ОБРАТНОТО ГОРИВО pierburg(такьв,какьвто ми е стария)-150 лв.;ПАЛЕЦ И Д.КАПАЧКА-бош-35лв.;ГОРИВЕН ФИЛТЬР-27лв.СМЕНЕН КАТАЛИЗАТОР С ОБ.ГЬРНЕ-65лв.;ТЕРМО ДАТЧИК(нов)не мога да запаля ,а ако запали гасне ваднага и много мирише на бензин.Когато се задьржи много тресе(прекьсва).Махнах свещите и целите бяха черни.Какво да правя ,че аман от"МАЙСТОРИ",сега даже не мога да я закарам на собствен ход до поредния"РАЗБИРАЧ".Направо ми осакатиха колата!Педали смотани!!!!!!!!!!Ако някой има на идея каква е болеста-ще сьм благодарен!GOLF 2 1.3IЗабравих да кажа,че 2 дена я карах без видими проблеми.
tihomir7724
tihomir7724
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
ами за термо датчика може да провериш с омметър дали ти е наред. Махаш куплинга на синия датчик и мериш колко ома е. Това измерване се прави сутрин по изгрев слънце ако колата ти стои навън(за да бъде температурата на датчика като околната) или ако е в гараж още по-лесно на студена кола когато ти е кеф. След което отваряш или Аутодата или Хайнц и гледаш тези омове на колко градуса отговарят и ако това е температурата на околната среда датчика работи. Ако от това не се оправи проблема може да е в прекъсваща инсталация, което вече си е трудно за откриване.
Сега се сещам че има един ключ на дроселовата клапа(не вярвам да е от него, но пък лесно се проверява) има една букса на дроселовата клапа разкачи я и ако всичко е наред е от въпросния ключ ако не се оправи закачи я обратно.
tihomir7724
- Ugeorge
Това че е нов не значи че е читав, ако не е от него и както казваш всичко си е ОК остава по инсталацията да е някой кабел.
Също като се опитваш да го оправиш не прави няколко неща наведнъж, само по едно. За да видиш има ли някаква разлика. Аз съм пробвал и на студено (ама зимата) може и с разкачен термо датчик да запалиш, но колата започва да се дави скоро. Ако палиш без проблем и после се прецаква, може кабела на термодатчика да ти е прекъснат, премери при разкачен на контакт има ли някакво напрежение на куплунга.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
