може ли от два километража един да се сглоби
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Чет 10 апр 2008 16:19
и двата са от голф 3 единия от ААМ др от АБС само че този от ААМ е с часовник а този от АБС с обортомер(но киломеража му прави игри)може ли да взема обортомера от единия и да го сложа на мястото на часовника
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 10 апр 2008 18:48
може, стига да са от една и съща година
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Чет 10 апр 2008 20:11
НЕ...
можеш да вземеш скоростомера на единия и да го сложиш на другия.
Ако смениш оборотомера може и да не тръгне, пък и трябва и часовника да смениш....... по-лесно ще ти е да смениш само скоростомера, но трябва и двата километра да са от една и съща марка. VDO , motometer. Предполагам не е TRW.
Мотометър ли е? Стрелката като дадеш на контак започва да трепка около 10 секунди и после спира, но не отчита.? Това ли е проблема?
Последна промяна от Ясер на Чет 10 апр 2008 20:15, променено общо 2 пъти.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 10 апр 2008 20:14
може, ама от оборотомера ще излиза кукувица и ще ти казва времето като сакат еднокрак часовник....
icemenn
Мнениеот icemenn » Чет 10 апр 2008 23:44
проблема на този с обортомер е че скоростомера понякога забива и като го чукнеш се оправя.така и не можахме да го оправим.някъде сигурно спойка или незнам :roll:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Пет 11 апр 2008 6:34
Като отвориш километражите ще видиш вреднага дали може да се смени На по старите уредите само с издърпване се махат и съответно слагаш това което искаш. На малко по новите са запоени и (буксите им) са на различни места от тези на по стария модел :wink: Ако си улучил от един и същ модел ще стане ако не ми пиши на лично имам едно табло може да измислим нещо...
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 11 апр 2008 7:05
icemenn написа:проблема на този с обортомер е че скоростомера понякога забива и като го чукнеш се оправя.така и не можахме да го оправим.някъде сигурно спойка или незнам :roll:
ще потърся снимки да ти покажа в кое ти е проблема но мисля че може да се оправи имаш студена спойка от там ти е проблема.
Ясер
Мнениеот Ясер » Пет 11 апр 2008 8:00
Кажи само едно. Стрелките имат ли ограничител при нулевото им състояние или нямат?
Ако имат ограничител - сменя се много лесно стрелката заедно със съответния циферблат.
Ако нямат ограничител значи са със двигателчета и трябва да се смени само то.
Ако от едното табло е с ограничител а на другото табло не е с ограничител - НЕ са съвместими.
icemenn
Мнениеот icemenn » Пет 11 апр 2008 21:12
мерси колеги.мисля че няма да стане.едното е VDO другото е motometar или нещо такова :cry:
