Разлика в тампоните на макферсона при Голф 2 ГТИ
Когато взех колата беше с големите тампони (тези с металната част)! Въпросът е дали стават тампоните които са без металната част-същите като при Голф 3 след '95 г. или пак трябва да сложа от тези с металната част ?
Последна промяна от nero на Чет 17 апр 2008 8:33, променено общо 1 път.
- bulr1dr
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
- Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
- Двигател: от 1600 до 3200
sashobas написа:А горе в бомбето няма ли да хлопа?Виждал съм как големия тампон не влиза в леглото си на голф след 95 или този с по малкия тампон.
На мен не ми хлопа а сложих този стария тампон. Единственото което се случва според мен е че този (стария) сваля колата с 1см - 1.5см
Иначе да стават но найстина трябва да смениш чашките и пружините!
П.П. Да не пускам нова тема: Проблем ли е по-големия луфт който се получава като се погледне под капака при тампоните?
