Има ли зумер когато забравиш фаровете пуснати???
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Чет 10 апр 2008 21:46
Колеги колата е голф 3-ка 94г. и доста често ми се случва да си забравя фаровете включени и понеже нищо не ми пиука чак като заключа и мина от пред на колата и ги видя че светят се връщам да ги спра... Има ли въобще пищялка или може да е изгоряла и да трябда сменя някой бушон и ако има кой???
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 10 апр 2008 21:55
Ами ако няма си купи. Продават ги, но за цена не мога да ти кажа. Аз на моя голф си сложих зумерче :)
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Чет 10 апр 2008 22:06
колега, като гледам си с GT - определено серийно имаш зумер.
Според мен първо провери ключето на вратата дали работи / за отворена-затворена врата.../
Би трябвало да ти светва и изгасва плафона ако е ок!
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 10 апр 2008 22:08
Цялата работа струва около 5лв.Аз моя го купих за 2лв и да ми го сложат още някой лев и това е.Много е полезно!Мисля че ги слагат в сервизи за аларми
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 10 апр 2008 22:11
Със сигурност светва и изгасва плафона... Ама то към какво е вързан тоя зумер? Къде се намира? Мога ли и как да проверя има ли го няма ли го>>?
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Чет 10 апр 2008 22:16
vaskoto1 написа:брех-не се намира кой да потърси с тея пуста търсачка вееее...
писал ви го е човека-четете...mhihi mhihi mhihi
vaskoto1 написа:от мосьо бриколаж се взима една сиренка за светлини-2-3лева беше на щанда за автоаксесоари.
тя има 2 полюса които трябва да бъдат задължително спазени!!
от тука има 2 варианта:
1 по прост-но на мене не ми харесва-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата (за да може все пак да бръмка само при отворена врата), изваждаш ключа за фаровете и мериш на кой кабел има ток при включени габарити-там връзваш червения кабел.
ефект-като си на габарити или фарове и отвориш вратата-пищялката пищи.
минус-пищи винаги-без значение дали работи мотора или не-е точно това ме дразни най много.
2 по сложен вариант-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата, взима се едно реленце, малко, електронкаджийско, и се връзва червеното кабелче на пищавицата на нормално затворения му контакт, на основния се връзва + от ключа за фаровете описан по горе. намотката (котвата) на релето се връзва единия край на маса а другия се връзва на контактния ключ на положението АСС в което обикновено свири и касетофона.
ефект-когато двигателя е загасен или не на контакт релето не е захранено и контактите дават накъсо зумера и ключа на фаровете и ако си на фарове (габарити) пищи, а ако си подал контакт или работи мотора релето се захранва и разпада пищавицата и дори да си на фаровете-не реве.
повече ми харесва щото вечер ако излезеш нещо от колата и си на фарове и работеща моторетка не плаче и не ме нервира.
е това е...ух!
ще ви го включа в сметката-така да знаете!!!
Ето как се слага, а с търсачката да не казвам колко теми за зумер излизат :wink:
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 10 апр 2008 22:21
А както попитах по горе фабрично къде се намират и как да разбера имам ли и дали работи??
kireto1219
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
zumera
Мнениеот kireto1219 » Чет 10 апр 2008 22:49
mod edit: vaskoto1
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 11 апр 2008 13:04
Благодаря за инфото колеги почвам да го бъзикам! Само да не го доразваля:)
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 11 апр 2008 16:20
може и да си купиш от МЕТРО или Бриколажа в метро е 3 кинта
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 11 апр 2008 16:42
Мои като слизаш да гледаш , махаш ли ключа от контакта, щот ако не е махнат няма да свири. Трябва да е изваден и вече ако и тогава не свири при забравени фарове , значи имаш нешо преибано. При опелите не е така, свири винаги забравиш ли да ги угасиш.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 11 апр 2008 20:00
slavi ivanov slavov написа:Мои като слизаш да гледаш , махаш ли ключа от контакта, щот ако не е махнат няма да свири. Трябва да е изваден и вече ако и тогава не свири при забравени фарове , значи имаш нешо преибано. При опелите не е така, свири винаги забравиш ли да ги угасиш.
С изваден ключ пак никакъв го няма зумера...........
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Съб 12 апр 2008 8:12
Колега, вместо зумерче, което да пищи когато извдиш ключа на мен ми сложиха реле, което при запалване на двигателя автоматично след 15-20сек включва светлините и при изключване на двигателя - изключва и светлините. Много е удобно.
Цяла зима въобще не съм се сещала - трябва ли да карам със запалени фарове или не. Супер е. А сега, за лятото, - има едно копченце което изключва релето - ако не искам с включването на двигателя да се включват и светлините.
Това ми го монтираха при слагането на алармата - аз поисках зумерче да пищи ако съм забравила фаровете /имах такова на предишната кола/, но човека ми предложи този вариант - и съм много по-доволна. :oops:
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 17 апр 2008 17:07
Днес свалих панела на фаровете обаче отзад няма никакъв зумер(поне видимо) Къде точно би трябвало да се намира ако въобще го има??
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 апр 2008 20:29
Bundy написа:Днес свалих панела на фаровете обаче отзад няма никакъв зумер(поне видимо) Къде точно би трябвало да се намира ако въобще го има??
въобще не е там
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
