Проблем с голф 3-неще да запали.ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Пет 11 апр 2008 21:57
Значи проблема ми е,че съм се записал за шампионата в неделя,а колата се прецака-неще да пали.Помпата работи до моноинжекцията идва бензин,свещите са сухи и дават искра.За всичко аз съм виновен защото ми трябваше плюс при контакт за едно реле и аз взех,че съм хванал от кабела за помпата,пробвах всичко дали работи два три пъти и сглобих всичко,но когато рещих да запаля стартера взе да върти малко по трудно за 2 секунди и след това си въртеше нормално,но не запали.Проверих дали идва ток на помпата и видях,че не идва тогава проверих бушоните всички си бяха здрави,извадих бушона за помпата и проверих дали идва до него ток и видях,че не идва след това пуснах нов кабел до помпата и проработи но пак не иска да запали.Изгорял съм нещо но незнам какво точно.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
Последна промяна от mironti на Съб 12 апр 2008 11:53, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 апр 2008 22:30
Ааааааа... това лошо! :(
Я провери дали на самата дюза излиза сигнал?
Закачи едно светодиотче с резистор (около 600 ома). Става и с крушка, но е по-инертна. Директно на куплунга на дюзата мери.
Всички свещи ли провери за искра? Да си барал нещо по кабелите на делкото? Разкачвания? И последващо объркване на реда им?
mironti
Мнениеот mironti » Съб 12 апр 2008 6:54
Все така неще да запали
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 апр 2008 11:11
Провери релето за инжекциона.
Мисля, че е третото от дясно на ляво, на най-долния ред.
mironti
Мнениеот mironti » Съб 12 апр 2008 11:52
ЗАПАЛИ :D :D :D Явно е имало някъде хлабава връзка,сутринта пак пребарах всички релета и бушони и запали.Утре съм на старта :twisted:
Благодаря ти radotom за загрижеността и полезните съвети :wink:
