вода в багажника
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
вода в багажника
Мнениеот FIRE » Вто 23 авг 2005 16:09
Помагайте пичове по време на дъждовете забелязах, че в багажника влиза вода отнякъде по точно под левия стоп залетих го със силикон не е от него и така не мога да го хвана от къде тече. Има шибидах ама той е изправен. Случвало ли се е на някой нешто такова става дума за голф 3. Пълни се като не е в движение поне това установих:)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 23 авг 2005 16:15
Незнам как е при голфовете, но при опелите шибидаха има 4 маркуча-два се оттичат отпред и два отзад, като преминават през багажника. Провери даали е така и някой от тях да не се е откачил :roll: :roll: При мене имаше една микроскопична дупка в ламарнината до ключалката и оттам си влизаше здраво
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 23 авг 2005 17:59
пробвай с търсачката, имаше колега с венто със същия проблем
