Проблеми с оборотите :(
- vladenev
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Шумен
От скоро голфа взе да ми прави мизерии. Като изключа от скорост оборотите остават същите (все едно пак е на скорост). И това се случва от време на време. Някои да има идея от какво може да е. Голфа е 3-ка 1,6 АБУ с АГУ.
- jeko01
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
- Автомобил: pasat B5
- Двигател: AFN 1.9 TDI
- Местоположение: провинциятя
ok
колега , провери данеби да
ти засяда жилото на газта. може да иска смазване??
- charli-ko
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Колега и моята(1,6 АБУ) го прави тоя номер понякога, но доста рядко-имам чувстовто е, че като напипам някоя много "качествена" газ-защото на бензин не го прави тоя номер. Пробвай да откачиш акумулатора,за да се рестартира компа- защото аз имам реле което го рестартира и като я изгася и запаля отново го нямам този проблем.
При мен се появява доста рядко и то обикновено като съм карал колата на дълго - някъде над 100 км.
- yeti123
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
charli-ko написа:Колега и моята(1,6 АБУ) го прави тоя номер понякога, но доста рядко-имам чувстовто е, че като напипам някоя много "качествена" газ-защото на бензин не го прави тоя номер. Пробвай да откачиш акумулатора,за да се рестартира компа- защото аз имам реле което го рестартира и като я изгася и запаля отново го нямам този проблем.
И да разкачиш акумулатора при твоя проблем трябва да си почистиш дросела и моторчето за празен ход първо
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 76 госта
