Проблем с охладителната система Голф3-1.6/ABU//вече решен /
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Вто 23 авг 2005 19:39
Проблем с охлаждането на Голф 3 1.6/ABU/мотор-Мотора си работи нормално,без да се повишава необичайно температуратана охлаждащата течност,вентилатора си включва нормално и няма проблеми.Обаче изхвърля по малко антифриз през преливника на раширителния съд и ми се струва ,че има повишено налягане на течността в маркучите на охладителната система.Също така ми прави впечатление,че след като съм я карал предния ден,на другата сутрин като отворя капачката на разширителния съд изхвърля малко течност навън,което според мен не е нормално за студен двигател.Сменил съм капачката на разширителния съд и клапана и е здрав.Според вас какъв е проблема и как може да се отстрани. :?: Дайте акъл,че смятам да се нашивам със смяна на гарнитура на главата,а не съм сигурен,че е нужно.
Последна промяна от vw16v на Пон 29 авг 2005 9:41, променено общо 1 път.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 23 авг 2005 20:55
гарнитура на главата, но първо виж за запушени маркучи
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 23 авг 2005 20:58
Здравей!Аз имам същия Голф,и съм много доволен от мотора за сега.А за това ,че имаш проблем с антифриза ,да не имаш газово и от там да ти е проблема?Спукана мембрана или нещо такова?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 23 авг 2005 21:01
Ако е гарнитура на главата при работещ двигател отвори капачката на раширителниат сьд и погледни вьтре ако е гарнитура на главата се получава мехурчета вьв антифриза се едно ври.
vw16v
Мнениеот vw16v » Сря 24 авг 2005 0:05
и аз съм доволен от мотора по принцип ,върви добре за 75 к.с. и е много икономимен,не ми гори масло и въобще ако не беше този проблем щях дасъм супер доволен,иначе това за мехурчетата в разширителния съд го знам,но няма такива,няма и запушени маркучи,един по един съм ги вадил и проверявал и са си наред,нямам газово и засега не смятам да слагам,тъй като вярно,че е по-евтино да се кара на газ,но пък засега не съм готов да понеса проблемите ,които носят газовите поставени в България от самозвани майстори,особено пък в Бургас.Ходил съм и в сервиза на Вест-ауто/официалния им сервиз в Бургас/,мериха налягането в системата и казаха,че е в нормите и че този мотор поначало си работел при по-високо налягане в охладителната система и на по-висока температура и затова дори им викали "парливки".Не съм забелязал и от някъде да изпуща охладителна течност от водните съединения,единствено ми хлърля от преливника на разширителния съд и видимо няма друга причина да не е наред,но факт е че нещо и има и нямам и идея какво точно.В крайна сметка ще сменя и гарнитурата на главата,та дано се оправи.Ако не е проблем бих желал предположение по въпроса да даде и някой от модераторите на форума/стига да има идея разбира се/,които виждам,че явно се занимават професионално с ремонти на автомобили и ги чуват петлите.Предварително благодаря на всеки ,който има желание да помогне. :D
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 24 авг 2005 9:03
Има много хора от форума, които не са модератори, но разбират доста повече от тях...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 24 авг 2005 10:00
това за модераторите.... mhihi
преди да се хвърляш в приключение със смяна на гарнитури виж капачката на разширителния съд.
тя е клапан,който за да действа не трябва да се пренатяга .
може и да се е прецакал. :(
виж също гумения пръстен/уплътнението/ на капачката.
купи си читава а не от евтините китайски/турски/пръчки.
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Сря 24 авг 2005 18:31
Преди Голфето карах аудиВ4 ,имах аналогичен проблем с налягане в охладителната с-ма.Не по повод на това ми се наложи да сменям гарнитура и се оказа ,че на гарнитурата и нямаше нищо.Аудито също държеше по -високо налягане ,но по принцип не му пречеше да си върви перфектно!Наистина не си струва да пипаш гарнитурата,при положение ,че си проверил всичко,и е ОК.СМени капачката на разширителното казанче с някой който няма твоя проблем за проба.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 24 авг 2005 20:11
Както ти е писал Naskogolf напълни преливника до горе и при отворена капачка и работещ двигател виж дали излизат мехурчета, ако излизат, гарнитурата е дала фира и трябва да я смениш ( както направих аз при аналогичен проблем).Успех
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 авг 2005 16:45
казаха,че е в нормите и че този мотор поначало си работел при по-високо налягане в охладителната система и на по-висока температура и затова дори им викали "парливки".. :D[/quote]
Смени термостат с по-нискотемпературен /за ОАЕ има такива които отварят веднага след като запалиш :o
kris11
kris11 написа:казаха,че е в нормите и че този мотор поначало си работел при по-високо налягане в охладителната система и на по-висока температура и затова дори им викали "парливки".. :D
Смени термостат с по-нискотемпературен /за ОАЕмирства има такива които отварят веднага след като запалиш :o[/quote]
vw16v
Мнениеот vw16v » Пон 29 авг 2005 9:47
Благодаря на всички,които се опитаха да помогнат.В крайна сметка проблема се реши като смених гарнитурата на главата.Оказа се прегоряла и като я гледам още малко и да ми смеси водата с маслото.След като я смених вече нямам никакви проблеми и мотора си работи като часовник със старата капачка на разширителния съд,на която се оказа,че и няма нищо.Смених и термостата,който пък сдаде багажа междувременно и сега карам и пея :lol: VW forever :!:
