Проблем с jetta 2(87 година)
logives
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 10:13
Мнениеот logives » Пон 14 апр 2008 11:47
след като ми смениха глава ми се появи следния пеоблем колеги! Докато загрее колата (към 90 градуса)няма проблем...Като загрее почва да ми мига лампичката на маслото и понякога ми гасне колата...(само на свободна скорост)Уж дигнахме малко оборотите като завъртяхме делкото малко...обаче не! Като си давам газ обаче ми гасне лампата ....само на свободна ми мига....Един ми каза че е от маслото...като загрее заради вискозитета (било тънко ?!?) и не качвало....ама преди смяната на главата не съм имал подобен проблем...карам си VW-то вече 10 години!благодаря ви ,колеги![/b]
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 12:27
Еми колега дай малко инфо за тва валве :) Ням как да ти кажем без да знаем с кав мотор е и тн. ;)
logives
Мнениеот logives » Вто 15 апр 2008 8:54
двигателя ми е PN ; 1,6 benzin...
Мисля сега да сипвам някаква добавка(за пръв път ще слагам,не защото не съм се грижил за VW-нцето,а защото винаги двигателчето ми е работило супер:) )та да видим дали ще има промяна!!!Но както вика един причтел ...А дано, ама надали!
logives
Мнениеот logives » Вто 15 апр 2008 9:00
За колегите искам да уточня: Знам ,че има статия и е писано много по въпроса, но статията на патиланчо е по-различен случай ...там на високи обороти му се включва предупреждението....при мен на високи обороти няма проблем...не знам дали с новата глава не са ми объркали нвщо тия майстори!!! Щото вече ми писна от майстори ....
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 9:30
Неее колега не и сипваи нищо само ще съсипеш мотора. С какво масло я караш?
logives
Мнениеот logives » Вто 15 апр 2008 10:18
shell helix мисля че беше 15w-40!!...също искам да добавя ,че ми е сменял гумички на клапани...гарнитури...а да е тръгнала маслената помпа ей така не ми се вярва...как да си дигна малко оборотите?ако ги дигна мисля ,че лампата няма да ми мига!!! а маслото съм го сменял преди по-малко 1000 км...ноември 2007!
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 11:11
Според мен не е от маслото.... Извади датчиците виж ги нещо да не са запушени, знам ли? Не ми се вярва с това масло да ти прави проблем. А и кой ти каза че е рядко? :roll: Възможно е да е менте. Майсторите на главите, редовно казват не карайте мотора с български масла защо ли....? :roll:
logives
Мнениеот logives » Вто 15 апр 2008 11:19
ИМА ЛИ ДАТЧИК ЗА МАСЛОТО ВЛИЯЕЩ СЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА...ЗАЩОТО ДО 90 ГРА МИ РАБОТИ НОРМАЛНО...КАТО ДАМ ГАЗ И НЕ МИГА...а това дали е от датчик?!?Само ме е страх да не ми се прецака нещо двигателчето докато открия проблема!
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 11:28
Ами мой съвет е да идеш при хубав сервиз да ти видят помпата и датчиците... друго незнам какво да ти кажа колега.
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 15 апр 2008 12:03
И на мен ми мигаше точно така лампата, но след като си смених маслото проблема изчезна.
Преди колко км си сменя маслото да не би да му е време
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 12:07
Кой знае каквъв пикоч е това масло. Иди вземи I.G.A.T 10w40 Полу и един филтър от 5-6лв. Това масло от евтините е може-би най-качествено излеи я тая пикня вътре и го сложи това. 5 Кила са около 40 лв. ;)
logives
Мнениеот logives » Вто 15 апр 2008 13:21
Благодаря колеги...пожелавам безаварийно шофиране!
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 16 апр 2008 11:09
logives написа:Благодаря колеги...пожелавам безаварийно шофиране!
На теб също и успех! :да: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
