Проблеми с оборотите :(
vladenev
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 17:40
Мнениеот vladenev » Пон 14 апр 2008 13:43
От скоро голфа взе да ми прави мизерии. Като изключа от скорост оборотите остават същите (все едно пак е на скорост). И това се случва от време на време. Някои да има идея от какво може да е. Голфа е 3-ка 1,6 АБУ с АГУ.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 14 апр 2008 14:58
А сигурен ли си че изключва? :roll:
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
ok
Мнениеот jeko01 » Пон 14 апр 2008 21:01
колега , провери данеби да :wink: ти засяда жилото на газта. може да иска смазване??
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Пон 14 апр 2008 21:14
Или е от жилото или от стелките - моите ми опираха в педала за газта или някаде там и си изкарах акъла защо си бръмчи след като съм на свободна.
Другата възможност е заради газовата да се обърква копма и още много други причини може да са
vladenev
Мнениеот vladenev » Вто 15 апр 2008 14:15
Не вярвам да е от жилото защото тоя номер го прави само като изключа от скорост. А пък ръчкам скоростния лост наляво надясно като сам изключил за да се убедя че не е на скорост. Едно приятелче каза да проверя гарнитурата може ли да е от това?
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Вто 15 апр 2008 14:37
Коя гарнитура? Има доста!
А съединител замислял ли си се, и колко време държи на високи обороти?
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Вто 15 апр 2008 14:58
Колега и моята(1,6 АБУ) го прави тоя номер понякога, но доста рядко-имам чувстовто е, че като напипам някоя много "качествена" газ-защото на бензин не го прави тоя номер. Пробвай да откачиш акумулатора,за да се рестартира компа- защото аз имам реле което го рестартира и като я изгася и запаля отново го нямам този проблем.
При мен се появява доста рядко и то обикновено като съм карал колата на дълго - някъде над 100 км.
yeti123
Мнениеот yeti123 » Вто 15 апр 2008 15:23
charli-ko написа:Колега и моята(1,6 АБУ) го прави тоя номер понякога, но доста рядко-имам чувстовто е, че като напипам някоя много "качествена" газ-защото на бензин не го прави тоя номер. Пробвай да откачиш акумулатора,за да се рестартира компа- защото аз имам реле което го рестартира и като я изгася и запаля отново го нямам този проблем.
И да разкачиш акумулатора при твоя проблем трябва да си почистиш дросела и моторчето за празен ход първо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
