По време на движение гасне...
ma6inka
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 12:25
Мнениеот ma6inka » Нед 06 апр 2008 18:55
Здравейте! Имам следния проблем Golf3 1.4 1993 моноинжекция ...Както си карам и изведнъж изгасва вращтам ключа, давам пак на контакт и пали(в движение)Ходих на няколко сервиза майсторите просто нямат логично обеснение...Смених свещи, и още някои неща, които ми казаха, но няма никакав ефект...Също като карам и изведнъж лампата за ръчната светва и след време изгасва...Моля, ако някои има някакжа идея от какво гасне така колата да сподели.Мерси предварително!
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Нед 06 апр 2008 18:57
Нещо за дюза ми се мотае из главата :roll:
ma6inka
Мнениеот ma6inka » Нед 06 апр 2008 19:01
може ли да има нещо обшо с дроселовата клапа(така ми казаха)?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 06 апр 2008 20:33
да нямаш хлабава връзка която е за запалителната бобина май кабела беше черен от ключа за запалването.. :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 06 апр 2008 20:55
може датчик на хол да прави мизерии но няма как да се установи ако не спре нацяло..
а за лампата за ръчната - погледни си спирачната течност - като намалее и светва лампата.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Нед 06 апр 2008 21:13
И аз имах подобен проблем, карах я каде ли не на диагностика и нищо. И един ден ми изгасна и не искаше повече да запали та се оказа бубината. Първоначално го правеше само на мокро време а след тва и на сухо и един ден ме изнанада.
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golfara » Нед 06 апр 2008 23:06
аз имах същия проблем цялата работа е в шибания датчик върху делкото просто при Г3 прави мизерии смяната ми излезе 70 лв с датчика
ma6inka
Мнениеот ma6inka » Пон 14 апр 2008 15:02
Мерси на всички!
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пон 14 апр 2008 15:20
jagler написа:да нямаш хлабава връзка която е за запалителната бобина май кабела беше черен от ключа за запалването.. :wink:
Гасненето и според мен е от бубината, преди време едно Дайхатсу, което карах за малко ми правеше същия номер. За лампата на ръчната, най-вероятно спирачната течност ти е около минимума и от време на време слиза под и за това светка и гасне, просто си долей до макса.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 14 апр 2008 15:24
При мен преди се получаваше същата работа - натискам съединител и изгасва .... обаче след като смених свещи и капачка се оправи.
А за лампата на ръчната - най-вероятно ти е ниско нивото на спирачната течност и затова свети . :wink:
dudeotprolesha
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 14:41
Местоположение: Пролеша
Мнениеот dudeotprolesha » Пон 14 апр 2008 22:01
повери си масата от мотора към купето и също така вси4ки маси на мотора които са от пред под алтернатора.на мен това ми беше проблема.почистих ги и се оправи.
