Километраж Венто
hgtod
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 9:49
Километраж Венто
Мнениеот hgtod » Вто 15 апр 2008 10:23
Ползвах търсачкатан, но ми даваше теми само за голф и джета и затова ще попитам направо. Километражът и скоростомерът не работят. Колата е на брат ми и не съм много наясно с VW:) Километражът е електронен - откъде взема информация: от жилото или има някакъв датчик на ск. кутия? Благодаря предварително!
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Вто 15 апр 2008 10:34
Километражът ти е като на голф 3- без жило електронен. Потърси в търсачката има такива теми, иначе правени ли са някакви манипулации преди да спре да работи- например смяна на ЦД, слагане на ново и т.н.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Вто 15 апр 2008 12:57
Датчика е на скоростната кутия близо до вътрешното дясно каре. С три кабелчета. Възможно е да не прави доър контакт или да има прекъснат кабел. Може и да се наложи подмяна. Провери с една пробна лампа дали идва захранване го буксичката. На единия кабел трябва да има постоянна маса, на другия трябва да има ( + ) при контакт а третия е импулсите, които генерира за да се отчита скоростта.
