Отказ на наклона на фаровете на Голф-3
Golfa
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 20:21
Мнениеот Golfa » Сря 24 авг 2005 20:36
Управлението на наклона на фаровете на Голф-3 - 1992 г. работи само при много студено време - около и под нулата. Когато е топло времето наклона на фаровете е максимално надолу и "на дълги" е все едно "на къси". Някакви идеи???
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 24 авг 2005 21:57
Това чудо изобщо не работи при мен.Проблема е,че е влязло/влизало вода в корпуса на моторчето което регулира наклона.Вътре всички което е могло е ръждясало и клеасало.
Провери за това.Лесно се отваря.
BapBapuH
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 22:39
Re: Отказ на наклона на фаровете на Голф-3
Мнениеот BapBapuH » Сря 24 авг 2005 22:13
Golfa написа:Управлението на наклона на фаровете на Голф-3 - 1992 г. работи само при много студено време - около и под нулата. Когато е топло времето наклона на фаровете е максимално надолу и "на дълги" е все едно "на къси". Някакви идеи???
Ми проследи всичко от началото до края и ще разбереш .... То не че при мен работят ама знае ли човек .... :dontknow:
Още по-вече че скоро сменях и фар..... :censored
