Съединителя "залепва" при престой на включена скор
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 17 май 2008 10:31
Колеги имам следния проблем : понякога (често пъти) когато вечер паркирам колата на скорост , сунтринта натискам съединителя да изключа от скорост за да паля , но :? скоросната кутия е под напрежение , не може да се изключи . Налага се да запаля на скорост , с натиснат съединител - усеща се как дръпва за момент и после се оправя , все едно че не е имало проблем .
Нормално нямам проблеми със съединителя - скоростите се включват нормално , няма буксуване , съединителя е на около 15 хил. км .
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 17 май 2008 10:41
Някога карах Балканче. Неговия съединител беше в маслена баня, с дискове от стомана и дискове с корк. Всяка пролет се налагаше да разлепвам корка от стоманата. Но феродов диск да залепи при положение че трябва да е сух - не ми се вярва.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 17 май 2008 19:11
Мисля, че като не работи мотора битрябвало да може с лекота да включиш и изключиш скорост, съединителя не играе роля.По-скоро нещо в скоростите има, например да ти е намаляло маслото, като врътне омаслява и работата се нормализира, като престои зъбчатките стават сухи и се затруднява превключването
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 17 май 2008 20:03
по надолнище ли я спираш колата?
къде ти отделя съединителя - да не е много долу - т.е. да не дърпа вилката докрай?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Re: Съединителя "залепва" при престой на включена
Мнениеот kamus11 » Съб 17 май 2008 20:21
milmar написа:Колеги имам следния проблем : понякога (често пъти) когато вечер паркирам колата на скорост , сунтринта натискам съединителя да изключа от скорост за да паля , но :? скоросната кутия е под напрежение , не може да се изключи . Налага се да запаля на скорост , с натиснат съединител - усеща се как дръпва за момент и после се оправя , все едно че не е имало проблем .
това се случва често когато семеринга на к. вал пропуска масълце. след като престои колата маслото което попаднало между феродовия и притескателния диск засъхва и поради тази причина не може да отлепи. .....вкл. на 4-та скорост натискаш спирачката и съединителя след което въртиш на стартер :idea:
milmar
Мнениеот milmar » Съб 17 май 2008 21:29
За да не мога да мръдна скоростния лост , явно скоростната кутия е под напрежение , явно когато колата е спряна не е съвсем на равно !
Проблем с маслото в скор. кутия няма , там си е !
Допускам да има омасляване на съединителя откъм коляновия вал :cry: :? , надявах се че ще е нещо друго , по-просто :( .... , но пък няма буксуване , мога да въртя гуми :lol: , на 4-та и на ръчна двигателя гасне ....
golfaeburz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 21:42
Местоположение: Перник
Мнениеот golfaeburz » Съб 17 май 2008 21:57
Да не би проблема да е в лоста за скорости що не пробваш да го намажеш с грес, и сутрин пробвай първо да включиш на задна така кутията ще се завърти наопаки и трябва да се разблокира.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 17 май 2008 22:09
golfaeburz написа:Да не би проблема да е в лоста за скорости що не пробваш да го намажеш с грес, и сутрин пробвай първо да включиш на задна така кутията ще се завърти наопаки и трябва да се разблокира.
Едва ли е от лоста ... аз не мога да изключа (обикновено я оставям на 1-ва или задна , зависи как съм паркирал :) ) , но това май наистина се случва само когато паркирам на наклон :roll: :roll: .
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 19 май 2008 10:44
нормално е да е трудно - пробвай с ръчна и виж как ще е.
Зъбите в кутията и диференциала са под напрежение от наклона и трудно се изключва от скорост - ама чак пък да не може да се изключи.... може и проблем по лоста да има.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
