Моля някои ако е имал този проблем да сподели от къде може да е.
Проблем след като си оправих климатика (Оправено)
- theerazor
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Колеги вчера си оправих климатика че стържеше. Отремонтираха го и колата спря да издава този звук. Обаче сега като спра на светофара и колата постоянно губи обороти и гасне
. Все още чакам да получа новия си дебитомер. Преди да оправя климатика, колата не гаснеше (пак без дебитомера). Сега след като го оправиха нон стоп гасне. Въпроса ми е дали защото вече си иска дебитомера или не са ми направили като хората климатика. Уж сичко сложиха и не бяха закачили една букса от към алтернатора.
Последна промяна от theerazor на Пет 18 апр 2008 17:40, променено общо 1 път.
- theerazor
drago86 написа:какво му имаше на климатика че и моя издава някакво стържене?какво му сменяха и колко плати ?
Като свалиш ремъка (пистовия) от климатика завърти ролката му ако стърже, най вероятно имаш счупен лагер. Взеха ми 120лв да го оправят.
И 80 лв да го напълнят с фреон.
По темата: Дали колата ми гасне защото нямам дебитомер? Недостиг на въздух ми мирише. Ако някои се сеща нека сподели.
- theerazor
Еми какво да кажа реших проблема сам... Майстора беше оставил единия кабел на алтернатора изключен(което нз колко голям проблем е). Основния проблем беше ,че тръбичките за въздуха които влизат в филтъра им беше разменено мястото.... И за това колата се давеше като луда. Тази сутрин с един колега гледахме свещи сичко ток и жица
. Разменихме местата на тръбичките , след това леко форсаж на двигателя и се оправи колицата.
Може да локнете
Може да локнете
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 78 госта
