Извира ми антифриза от казанчето
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Чет 17 апр 2008 18:13
здравеите. наскоро забелязах че когато ми загрее колата (Golf 3 2.0 GTI) на около 70-80 градуса и карам известно време по скапаните софийски задръствания ми светва лампата за водата. слизам да сипа и виждам че антифриза ми извира от преливника на казан4ето и то доста загрят, почти врял. дали това нещо се получава зареди термостата? дали термостата ми е за смяна?
mod edit: vaskoto1
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Чет 17 апр 2008 18:18
колега водата извира като угасиш колата или докато работи?
iohann
Мнениеот iohann » Чет 17 апр 2008 18:30
katcko написа:колега водата извира като угасиш колата или докато работи?
ами честно казано когато работи незнам понеже като ми светно лампата гася колата и тогава слисам да сипя и тогава виждам че извира но предполагам че щом ми светка лампата водата утива някаде предполагам че извира и в движение
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 17 апр 2008 18:32
провери си гуменото уплатнение на капачката.
pkaramitev
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 16:07
Мнениеот pkaramitev » Чет 17 апр 2008 18:37
Лошо-лошо!! Може да идеш на гарнитура на главата-най вероятно я е духнала!Аз така изпатих със същите симптоми лятото на връщане от морето!Като пробие гарнитурата,налягането от цилиндъра се пренася във водната система и за това ври!
Хайде успех,дано да греша!
katcko
Мнениеот katcko » Чет 17 апр 2008 18:48
точно тва имам впредвид,ако е в движение има вероятност да е гарнитурата а иначе може да се разминеш само с капачка!
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Чет 17 апр 2008 22:04
Според мен ако не прегрява апък извира значи е гарнитурата на главата.Колега пробвай на студен двигател ако е от гарнитурата на главата като я запалиш пак ще извира дори още при 70 градуса.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Чет 17 апр 2008 22:51
Човека е написал, че като загрее.
Смени си капачката, защото водната система работи на принципа на тенджарата под налягане. И ако няма нужното налягане завира, в капачката има клапанче и ако се прецака идва проблема !!!
УСПЕХ !!! :wink:
iohann
Re: !
Мнениеот iohann » Пет 18 апр 2008 16:37
martveca написа:Според мен ако не прегрява апък извира значи е гарнитурата на главата.Колега пробвай на студен двигател ако е от гарнитурата на главата като я запалиш пак ще извира дори още при 70 градуса.
горе доло на 65-70 градуса ми извира. и незнам какво да правя???
а понеже нещо и мощноста ми се губи тва възмойно ли е да ми е избила гарнитурата на главата ?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 18 апр 2008 20:19
Да ! Ако е само гарнитура си добре. На 70 градуса вода не ври !!!
forski
Мнениеот forski » Пет 18 апр 2008 21:05
Споко бе колега смени си капачката и я стягай хубаво до край,системата се обезвъздушава сама.И аз ги имах същите дертове с една Астра и там бяха глави,гарнитури и тем подобни и като си притегнах хубаво катачката на разширителния съд и о чудо вече не извира антифриз. :wink:
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пет 18 апр 2008 22:17
Колега аз един ден я чух, че нещо съска :shock вдигам капака и антифриза тече около цалата капачка. Купих си за 5 лева нова и положението заспа :wink: смени капачката първо и тогава търси други проблеми
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Пет 18 апр 2008 23:07
колега погледни на капачката дали гуменото уплътнение си е на мястото защото при 70-80градуса не извира в твоя случай все едно нямаш капачка не изключвам и гарнитура но дано да не е успех :)
iohann
Мнениеот iohann » Съб 19 апр 2008 15:01
oxi1 написа:колега погледни на капачката дали гуменото уплътнение си е на мястото защото при 70-80градуса не извира в твоя случай все едно нямаш капачка не изключвам и гарнитура но дано да не е успех :)
колеги видях че нямам гумичка на капачката но изобшо незнам дали на голф 3 имат гумички на капачките. и другото което е че не ми извира водата отстрани на капачката ами се получава налягане в казанчето до толкова че водата се покачва и успява да стигле преливника който се намита почтни на равнището на капачката
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 19 апр 2008 15:12
Коллега един малко страничен въпрос - кога и за колко я взе тази кола
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 58 госта
