Пуши неговата кожа...
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги имам Голф 2 1.6 отскоро забелязвам, че като изфорсирам от ауспуха излиза пушек.Обаче пушека е черен не сив като да гори масло и когато отида отзад смърди на бензин.Карбуратора не ми е добре регулиран възможно ли е да е от него.
- joker
Re: Пуши неговата кожа...
salamaleikum написа:Колеги имам Голф 2 1.6 отскоро забелязвам, че като изфорсирам от ауспуха излиза пушек.Обаче пушека е черен не сив като да гори масло и когато отида отзад смърди на бензин.Карбуратора не ми е добре регулиран възможно ли е да е от него.
Е ....и питаш?Сега ако кажеш,че и свещите са черни....че и повечко гори....
- salamaleikum
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
- salamaleikum
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
salamaleikum написа: ...а разхода мисля, че е в норма...
около колко ти е нормата на разхода -говориме само за бензин?
може да не е само богата смес , може да има токови проблеми (кабели , палец , капачка) и тогава няма добро изгаряне . Клапан също може да не уплътнява . Може подкартерните газове да са се увеличили - тогава и маслото може да се разрежда с бензин
- salamaleikum
- salamaleikum
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Богата ти е сместа, колега.. Регулирай си карбуратора, ако не иди в някой сервиз.. няма да е скъпо..
За черния пушек има и други възможни причини, но си оправи карбуратора... не може хем да знаеш, че не е добре регулиран, хем да искаш да няма проблеми..
За свещите - като оправиш карбуратора карай 50-60 км извънградско и ще се изчистят. Ако пък са супер зле - сменяй.
