Корите на задните врати голф 3 моля помогнете
Triph4z3
Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 16:29
Местоположение: някъде там
Мнениеот Triph4z3 » Съб 19 апр 2008 16:46
Ако може някой дам ми обясни как да сваля задните кори на вратите купих си тонколони но незнам как се свалят ако може някой да ми каже ще съм ви мн благодарен :wink: :arrow:
Triph4z3
Мнениеот Triph4z3 » Съб 19 апр 2008 17:02
става въпрос за следните неща
Последна промяна от Triph4z3 на Съб 19 апр 2008 17:05, променено общо 3 пъти.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Съб 19 апр 2008 17:03
Колега трябва да си свалиш дръжката за сваляне на стъклото и за затваряне другото са штипки който като дръпнеш тапета ще се откачат,но ако имаш прекарани кабели само си махни ришетката и можеш да си ги монтираш
Triph4z3
Мнениеот Triph4z3 » Съб 19 апр 2008 17:09
А, как се сваля тая дръжка гледах я :shock но нещо не можах да я разбера и а и тези другите работи ако може да ми кажеш как да ги сваля и как най лесно може да си прекарам кабел до там :idea: защото няма .
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 19 апр 2008 17:16
Мхм тая букса,дето ти на колонката на вратата се състои от две части,които се разглобяват с въртеливо движение...Но за да стигнеш до разглобяването на буксата,трябва да свалиш и корите на колонките,там където са предпазните колани,че чак тогава...
Ако имаш кабели е лесно...
Дръжката се състои от две части,които се разглобяват,като й намушкаш отвертка между двете половини и понатиснеш.
