Претраква реле при палене когато е студена голф 2 карбуратор
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Пет 22 фев 2008 12:36
Занчи тази сутрин като я палих не поиска да запали на газ и се наложи да повъртя на бензин.
Едно реле претраква (явно котвата отцепва и зацепва многократно за секунди).
Претраква когато настъпя педала на газта - някъде на средни обороти.
На ниски или високи го няма.
Хванах го кое е точно като го пипнах по вибрациите.
Разгледах документации и видях че тва е релето за подгряване на въздуха в смукателняи колектор.
Самото реле е 12V 40 A има надпис 1 на него.
Според вас какъв може да е проблема ?
Дали е в релето или по скоро в тва което захранва.
Какви могат да бъдат последствията ?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 22 фев 2008 14:07
да не си рязал таралежа :) ? последствия никакви ...малко повече харч евентуално първите няколко км на бензин
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 22 фев 2008 20:03
датчика на тройника
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Сря 30 апр 2008 10:35
^Според теб е заминал датчика на тройника - така ли ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 30 апр 2008 10:39
Ами той управлява подгряването, електрическото на всмукателния колектор.
cucu
Регистриран на: Сря 09 май 2007 12:07
за датчика
Мнениеот cucu » Сря 30 апр 2008 14:21
колега и аз имах такъв проблем и се оказа точно един датчик на тройника от блока.Но не се знае дали ти е здрав самият нагревател,което всъщност не е фатално.Скоро разбрах,че моят е изгорял и то не се знае кога.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
