Голф 3 глъхне ?
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Голф 3 глъхне ?
Мнениеот MyTpaTa » Съб 19 апр 2008 22:05
Колеги, проблема ми е следния: не винаги, само понякога примерно като потеглям от светофар и колата глъхне натискам педала до долу при което колата се замисля и бавно качва до 3000 оборота след което отпушва.Скоро я карах на диагностика и казаха, че двигателя е пушка.От какво според вас може да се получава това.
Аз имам няколко предположения:
1.От горивния филтър - не е сменян и въднъж изчаках да свърши целия бензин и предполагам, че е събрало боклуците от резервоара.
2.От бензиновата помпа - 2,3 пъти ми е свършвал бензина и е пресъхвала.
3.От катализатора.
Колата е Г3 ГТИ 115 коня.
Моля дайте си мненията по въпроса.
kukievil
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 23:03
Мнениеот kukievil » Съб 19 апр 2008 23:07
Лелелеле и на мене ми го праи тва смених ангренажния ремак и другите 2 и после почна да ми пада мощността давам гас едвам ускорява смених филтара горивния и се сащото утре ше я карам на диагностика ама сам сигурен че нищо нема да ми кажат плс помогнете
kukievil
Мнениеот kukievil » Съб 19 апр 2008 23:10
А 1 път варви горе доле както трее а друг пат сдухва супер гадно е не се издаржа
kukievil
Мнениеот kukievil » Съб 19 апр 2008 23:18
Не ми е презацепен ремака откарах я и наново го свалиха 1 пат ми няма грам мощност после изведнаж идва после нема и само си праи квото си иска прави го като загрее колата наи много се забелязва като е студена не съм усетил 4уди се яко давам газ до ламарината и нишо а по принцип праим мазало моя голф е саштия 115 коня 2000кб плс хелпппп
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Re: Голф 3 глъхне ?
Мнениеот petko5 » Съб 19 апр 2008 23:49
MyTpaTa написа:Колеги, проблема ми е следния: не винаги, само понякога примерно като потеглям от светофар и колата глъхне натискам педала до долу при което колата се замисля и бавно качва до 3000 оборота след което отпушва.Скоро я карах на диагностика и казаха, че двигателя е пушка.От какво според вас може да се получава това.
3.От катализатора.
Аз имам само една предположеие и това е центровка :wink:
Ето хората, които ще я оправят:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
И двамата са много точни и много добри, повярвай ми :wink:
Аз имах същия проблем :wink:
Последна промяна от petko5 на Нед 20 апр 2008 12:26, променено общо 1 път.
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Нед 20 апр 2008 0:22
Не е центровката качват я на компютъра центровки ала бала всичко си е ок.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 апр 2008 7:30
Става дума за центровка на запалането ;)
Тя на комп не се хваща- т.е. не набива грешка. Просто колата е мудна.
За пробата- маркирай си точното положение на делкото спрямо основата му и го врътни с 1мм обратно на часовниковата стрелка.
След като се увериш, че разлика има, бягай при vaskoto, Niksi или vit_autosofiа, за да ти направят центровка както си трябва ;)
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Нед 20 апр 2008 11:58
Колега центровката се прави с един пистолет дето мига.Центровка всичко си е ок.И заглъхва само от време на време примерно днеска може да мина 100 км и само 1 или 2 пъти да ми заглъхне иначе си е ок.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 20 апр 2008 13:39
Сменяй филтъра - 12 лв. Какво му се чудиш - досега 5 пъти трябваше да си го сменил. С нашите горива може да се задръсти и за 20 000км.
Ако пак го има пропадането вади бензинова помпа- отдолу на смукателя има филтър , може той да е затлачен.
А като си оставял помпата да смуче въздух - може да си за нова. Помпата се охлажда от бензина затова е потопена в резервоара/ - затова винаги трябва да има поне 10л гориво. Като няма гориво смуче въздух и и се разкатава фамилията.
Започни в поредността както съм писал. Ако всичко си сменил и пак има проблеми тогава пиши.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Нед 20 апр 2008 20:55
И не оставяй помпата без гориво ,че нова е...
kukievil
Мнениеот kukievil » Пон 21 апр 2008 9:00
Kakaf filtar we ne e ot nego az go smenih 2pati nema ni6to ob6to tva pak sa6tata rabota v4era go karah na diagnostika i mi kazaha da si provera marku4ite za vuzduha kazaha 4e mi se davi kolata zatva i mi dava 100 razhod mamka mu sa otivam za marku4 da si kopuvam .......
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Пон 21 апр 2008 15:47
kukievil написа:Kakaf filtar we ne e ot nego az go smenih 2pati nema ni6to ob6to tva pak sa6tata rabota v4era go karah na diagnostika i mi kazaha da si provera marku4ite za vuzduha kazaha 4e mi se davi kolata zatva i mi dava 100 razhod mamka mu sa otivam za marku4 da si kopuvam .......
С този тон и shliokavicata се съмнявам някой да изгори от желание да ти помогне .. :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 36 госта
