Проблем със задържащи спирачки
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Сря 16 апр 2008 14:49
Колеги имам съмнения че отзад на барабаните спирачките задържат ..... та искам да ви питам как да разбера със сигурност това така ли е и какво следва ако задържат .... ? Т.е. как да се справя с проблема на задържащите спирачки на барабаните отзад .... и евентуално една профилактика отпред ? Някакви ремонтни комплекти и т.н. какво съдържат ... какво трябва да подменя и т.н. Някои ако се е сблъсквал с операцията да каже
Благодаря предварително !
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем със задържащи спирачки
Мнениеот tatenceto » Сря 16 апр 2008 21:43
el_nino написа:Колеги имам съмнения че отзад на барабаните спирачките задържат ..... та искам да ви питам как да разбера със сигурност това така ли е и какво следва ако задържат .... ? Т.е. как да се справя с проблема на задържащите спирачки на барабаните отзад .... и евентуално една профилактика отпред ? Някакви ремонтни комплекти и т.н. какво съдържат ... какво трябва да подменя и т.н. Някои ако се е сблъсквал с операцията да каже
ако ти задържат спирачките независимо кои,осезаемо ще усетиш температурни разлики по джантата дори.аз лично не сам срещал ремонтни комплекти за предни апарати .а относно задните може да минеш само с гумички на бутълцата или с нови такива.
turbob
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:04
Мнениеот turbob » Чет 17 апр 2008 22:42
колега може и да е от маркучите ако не е блокирало някое буталце
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 18 апр 2008 0:49
Вдигни колата на крик отпусни ръчната и завърти колелото ако спре бързо ще ти е ясно дали задържа то дори и звук ще издаде сигурно.
Температурата на джантата също е признак.
dimovcheto
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Мнениеот dimovcheto » Нед 20 апр 2008 23:20
Отваряш ги, едно хубаво чистене, евентуално шлайфане на образувалия се ръб, който задържа боклуците. Друго ако има ще си проличи - пружни, цилиндърчета.......
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 21 апр 2008 2:14
Предните ми почнаха да задържат след като смених накладките, проблема се оправи със смяна на гумичките пълен комплект + малко изпилване на накладките.
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
Мнениеот kadrav7755 » Пон 21 апр 2008 9:17
ако проблема е в цилиндърчетата,не търсете само гумички,не са скъпи като нови.течноста абсорбира вода а не сиркулира там в цилиндърчетата и стават на язви.Може да е тъпо но всяка пролет точа и доливам по 40-50 грама от колело уж да се опресни и през около 30-40 хиляди я подменям
