Проблем ABS VW VENTO
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Какъв ми е следният проблем колеги.Колата е vw vento 1.8 abs-93g.При каране на първа или втора предавка с ниска скорост от време на време се чува някакво жужене.След като натисна педала на спирачката ми изхвърля крака от педала и жуженето спира.Прегледах темите но не разбрах от къде е проблема и каде мога да го търся до отстраняването му.Благодаря предварително за помоща.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Огледай, колега, тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50868
На втора страница съм описал как най-сигурно се тестват датчиците в домашни условия.
Предполагам, че и при теб се касае за прекъснал кабел и от време на време дава връзка, сработва, но фалшиво.
При скорост до 10-15 км ми се случваше да сработва ABS-a и да ми рита педала при лекото му докосване. Ако го натиснех малко по-силно- спираше да рита. Та редовно ми се случваше сутрин, като излизам от паркинга пред нас да карам с леко натиснат педал, че след толкова сработвания ме беше страх да не скапе помпата, дето и без това е на преклонна възраст!
myrshavija
Да споделя и аз малко: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
