Филтър на купето за Голф 3
la_vesko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 8:31
Мнениеот la_vesko » Пон 21 апр 2008 10:17
Здравейте колеги, интересува ме на колко време се сменя филтъра на купето който е под пластмасовата кора на предния прозорец и проблем ли ако не се смени в смисъл как да разбера дали е за смяна или не.
Благодаря предварително.
joker
Re: Филтър на купето за Голф 3
Мнениеот joker » Пон 21 апр 2008 10:47
la_vesko написа:Здравейте колеги, интересува ме на колко време се сменя филтъра на купето който е под пластмасовата кора на предния прозорец и проблем ли ако не се смени в смисъл как да разбера дали е за смяна или не.
Ако не си го сменял от закупуването на колата със сигурност е пълен с боклуци....а ако ти се изпотяват стъклата....спешна смяна.....
Аз изтупах и изпрах моя филтър и той стана като нов...сега си върши перфектно работата...
Смяната не е нищо особено....дърпаш вадиш....натискаш слагаш :wink: :wink: :wink: ...е след като махнеш кората де...
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Пон 21 апр 2008 11:18
Благодаря колега ще го сменя още днес в такъв случай , а би ли ми препоръчал производител или няма значение какъв ще сложа ,само да става за Голф 3.
joker
Мнениеот joker » Пон 21 апр 2008 11:22
la_vesko написа:Благодаря колега ще го сменя още днес в такъв случай , а би ли ми препоръчал производител или няма значение какъв ще сложа ,само да става за Голф 3.
Ама опитай да го изпереш(след като го изтупаш хубаво)....ако е оригинален или с добро качество понася идеално прането само със студена вода.....малко се поокъсва отстрани,но пак влиза в металната рамка и върши идеална работа....
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 21 апр 2008 11:56
Извинявам се ,че използвам топика на колегата.
@Joker колега можеш ли да сложиш снимка къде точно се намира този филтър, искам да го почистя и аз но незнам къде точно е той :) .
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Пон 21 апр 2008 13:17
Аз бих те посъветвал да го смениш с нов. Имаш достатъчно богат избор на варианти с или без активен въглен все пак този въздух в купето ти го дишаш. Всеки сам преценява за себе си, аз миналата година смених моя(филтрон с активен въглен)- цената тогава беше 22лв. :roll:
theerazor
Мнениеот theerazor » Пон 21 апр 2008 13:34
Ясно благодаря за отговора намерил съм на едно място ги сменят безплатно , ако си купиш от тяхните :).
joker
Мнениеот joker » Пон 21 апр 2008 13:45
theerazor написа:Извинявам се ,че използвам топика на колегата.
Махаш дясната пластмасова кора до стъклото и той ти се изплезва в лицето! :wink: ...намира се най вдясно на отсека....пак казвам,ако е качествен се пере със студена вода като филтрите на климатиците...защото не е хартиен,а от някаква синтетична материя...
не ,че нямах пари за нов,но опитах на шега с пране и то взе ,че стана..и сега не ми се занимава да купувам нов..
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 21 апр 2008 13:58
joker написа:
Най-дясно ако си вътре в колата, най-ляво ако си срещу нея на отворен капак. :wink: :wink: :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 21 апр 2008 14:07
Ами на мен, например като ми кажат десен калник разбирам калника който е вдясно като седя на шофьорското място.....ама може и да бъркам :oops: :wink: ....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 21 апр 2008 14:10
Посоките за частите на колата са винаги от гледна точка на шофьора. ;) Правилно си го казал.
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Пон 21 апр 2008 21:49
Много хубава тема, защото ме накара днес да си проверя филтъра. УЖАССССССССС, имаше листа и клечки който сигурно са от Германско още!
Смених го с такъв на MANN FILTER от Ауто + - 18.30лв. (имаше и Бош на 17.60лв). Утре ще сложа и снимки на "готния" ми филтър и отзиви как се държи новия!
George_131
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:31
Мнениеот George_131 » Пон 21 апр 2008 21:55
Даммм, по-добре го смени с нов, аз днес си взех за 18лв.(не помня какъв беше). Обаче и в двата магазина в които търсих ми казаха че били 2 вида - единия е прав (хоризонтален) а другия бил леко заоблен(като тунелче) или нещо подобно. Моя се оказа от хоризонталния, обаче много зор с махането на щифтовете на кората, можете ли да споделите някаква техника, за да е по-лесно следващия път.
yeti123
Мнениеот yeti123 » Пон 21 апр 2008 22:04
George_131 написа:Даммм, по-добре го смени с нов, аз днес си взех за 18лв.(не помня какъв беше). Обаче и в двата магазина в които търсих ми казаха че били 2 вида - единия е прав (хоризонтален) а другия бил леко заоблен(като тунелче) или нещо подобно. Моя се оказа от хоризонталния, обаче много зор с махането на щифтовете на кората, можете ли да споделите някаква техника, за да е по-лесно следващия път.
Да тези щифтове ми е*б**а ръката, ама дано да е за добро (то като гледах стария със сигурност ще е !
yeti123
Мнениеот yeti123 » Вто 22 апр 2008 9:30
Ето го въздушния филтър на купето - най-вероятно оригиналния заводски защото на него имаше надписи VW i AUDI и сериен номер. Предполагам че и част от шумата е от немско!
Притока на въздух е различен сега!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
