помощ!! ел. стъкла
koko__2002
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 10:28
помощ!! ел. стъкла
Мнениеот koko__2002 » Пон 21 апр 2008 10:38
помогнете ако можете защото не намерих нищо по моя проблем. имам голф 3 с ел. стъкла и преди като натисна копчето веднъж се вдигаха до горе автоматично , а сега трябва да го държа постоянно. за надолу нямам такива проблеми. чувалсъм че на буксата на машинката се разменяли някакви кабели и се оправяло ама незнам кои и как? имам и друг въпрос как да си вържа стъклата и люка към алармата и да се затварят автоматично? ако може някой да ми обясни?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 апр 2008 12:04
Ако са ти оригинални стъклата трябва само да се подаде дълът импулс за заключване от алармата(по-вече от 10 сек) и стъклата ще си вдигнат :wink:
koko__2002
Мнениеот koko__2002 » Пон 21 апр 2008 12:20
не са оригиналната аларма ги вдигаше обаче тя се скапа и я смених с друга обаче майстора не ги е вързал защото незнаел как?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 апр 2008 13:07
В този случай,ако нямаш блок за управление на стъклата ще трябва да си купиш(~20лв за 2 бр стъкла). Взима се сигнал от имобилайзера на алармата и се подава към блока за стъклата.Блока е важен ,защото притежава "максимално токова защита",тоест спира напрежението към стъклата при определен праг на натоварване на моторчетата(максимално вдигнато или спуснато положение) :wink:
koko__2002
Мнениеот koko__2002 » Пон 21 апр 2008 13:14
според мен имам защото ел. пакета е с комфорт и той работи
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 апр 2008 15:09
В крайна сметка с оригиналните съкла ли си или не? Направи проба с пъхнат ключ в ключалката в посока на заключване да задържиш ключа поне 3 сек и да видиш дали стъклата ще започнат да се вдигат. Ако това стане минаваш на вариант 1 с по-дълъг импулс на заключване :wink:
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Пон 21 апр 2008 18:19
Отиди на еладжия :wink:
koko__2002
Мнениеот koko__2002 » Вто 22 апр 2008 10:30
така е когато задържа ключа за затваряне стъклата се вдигат и обратното. какво да направя и как. а как да накарам стъклата с едно натискане на бутона на вратата да се дигат автоматично сега само слизат а преди да сменя акомулатора и се дигаха казват че като махнеш клемите трябвало на ново да ги програмираш като изместиш някакъв кабел на буксата на машинката.
