Охладителна система
BiemLosho
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 15:52
Охладителна система
Мнениеот BiemLosho » Пон 21 апр 2008 15:55
Здравейте! Нов съм тук .. но скоро си взех ГОЛФ 3 1994година 1.6 бензин моноинжекция.. и имах проблем с блока - съответно го залепиха с течен метал в резултат на което вече 2 месеца (почти 10 000км) нямам проблеми с него .. обаче колата загрява .. мисля си, че има проблеми с радиатора, системата охладителната.. обаче ме е страх да използвам добавките за пречистване, защото може да преебе течния метал..
Какво мислите ? Съвети.. ?
Сигурно има мн теми за охладителната система .. но все пак с тоя блок - предпочетох да пусна нова!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 21 апр 2008 19:52
какво значи загрява, до колко градуса стига температурата.перката включвали, вярно ли е показанито на уреда?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 21 апр 2008 21:04
Тея течни метали имат страничното действие да запушват и други отвори... сектори от радиатора. Пробвай с промивка на охладителната система, ако не стане сменяй радиатора.
Liceto"X"
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 14:48
Мнениеот Liceto"X" » Пон 21 апр 2008 22:10
Еми то промивката едва ли ще разтвори течния метал, ако е запушил някаде радиатор или примерно ти е запекъл термостата, ама провай.
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Вто 22 апр 2008 18:34
Незнам, но на твое място не бих слагал добавки - по-добре нов радиатор!
Щото тоя течен метал е доста капризен а блока ако не се лъжа е чугунен, имат (той и метала) различни топлинни характеристики, в следствие на което можеш да направиш беля .. :roll:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Вто 22 апр 2008 19:03
Първо провери от какво е температурата и после сменяй, за да не се окажеш накрая с един гараж части и още загряващ двигател
1во Провери си РЕАЛНАТА темпертаура на охладителната течнос става с термо двойка *уреда на таблото често дава разлика 5-6 градуса
2ро водна помпа сменял ли си я някога? При този двигател се води консуматив и се сменя с ангренажа
3то лоша работа на двигателя (бедна или богата смес работа на 3 цилиндъра и т.н ) Двигателя се тормози и загрява
4то запушен радиатор
П.С. При мен проблема се отстрани по много странен начин за мен и майстора ми, просто един слънчев ден антифриза ми изкипя без абсолютно никаква причина (проверих гарнитурата на главата си беше добре) след като си налях отново не съм видял колата да вдигне повече от 92 градуса(а преди стигаше до 100) Предполагам съм имал запушване някъде по системата въпреки промивките който съм правил :wink: Късметче :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
