Проблем с климатик
hcng
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 2:13
Проблем с климатик
Мнениеот hcng » Вто 22 апр 2008 16:07
Колата е голф3 климатика е слаган допълнително от предишния и собственик в Италия. До сега си бачкаше нормално но днес като го включих духаше доста по-малко студено. Самото пускане беше придружено със странен проблем, от начало вентилацията изобщо не тръгваше на 1 2 и 3 степен и работеше само на 4та (с и без пуснат климатик). След няколко 'рестарта' се оправи но духа по-малко студено (самия вентилатор си духа нормално силно). Ремака се вкючва, така че не е от това.
- Климатика нуждае ли се от някаква поддръжка , сипване на нещо и тн.. ?
- Моля дайте предположение какво не е наред. Мерси!
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Вто 22 апр 2008 16:12
Само предположение - да си сменял филтъра на купето, защото вчера аз установих че сигурно от години не е сменян което тормози работата на климатика. И поради това може някоя клапа да се е тормозела досега и вече да е здала багажа.
hcng
Мнениеот hcng » Вто 22 апр 2008 16:16
Като я взех от салона я закарах да ми я обслужат и да и сменят ремаците, маслото и филтрите. Това беше преди 7-8000км, но точно този филтър не съм 100% сигурен че е сменен, защото зимата ми се запотяваха доста стъклата.
yeti123
Мнениеот yeti123 » Вто 22 апр 2008 16:29
МНого често се забравя за този филтър, почти сигурно е кайма от листа и клонки, лошото че това може да е довело до по сериозен проблем
v_d_lazarov
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 16:23
Мнениеот v_d_lazarov » Вто 22 апр 2008 16:41
Авто климатиците са климатици от отвотрен тип и се нуждаят на всеки 2 - 3 години от дозареждане с фреон , ако не е филтъра провери дали има фреон достатъчно
hcng
Мнениеот hcng » Вто 22 апр 2008 16:53
Благодаря дано да се окаже това.
Сега проверих въздушния филтър е в дбро състояние. Обаче някакъв маркуч се беше откачил. За какво служи маркуча на снимката? Беше прекъснат където е стрелката. Другия му край влиза в ... онва ограденото с кръг :37:
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Вто 22 апр 2008 19:06
Вакум за клапата на филтарната кутия
hcng
Мнениеот hcng » Вто 22 апр 2008 19:53
Bialkov_TDI написа:Вакум за клапата на филтарната кутия
какво прави този клапан? Опасно ли е ако се откачи пак. Питазм защото връзката е леко хлабава.
hcng
Мнениеот hcng » Чет 24 апр 2008 23:39
нещото пак се откачи , кажете ако знаете.
тиксото ще спаси положението, но все пак..
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
valio
Мнениеот valeri1 » Нед 04 май 2008 15:12
При подаване на газ се получава вакум, посредством който се отваря клапата във въздушния филтър, който въздух е необходим за обогатяване на горивната смес, така ,че това маркуче не е маловажно!!!
golastat
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 13:53
Мнениеот golastat » Нед 04 май 2008 15:33
:twisted: :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
