Бушони и лампи - здрави.
Къде се намира бутона който ги включва, предполагах че е някъде около скоростния лост... махнах маншона няма нищо
Gesha_GTI написа:Като отвориш капака на мотора,на скоростната кутия от дясно има един датчик(поне на голф 1ца е от дясно предполагам че и при теб е така),ще го познаеш по буксата с кабелите която отива към скоростите
Gesha_GTI написа:Щом е там ти трябва едно глухо ключе 8мм и мисля че 2 или 3 болчета се развиваха...работа за няколко минути
