каде се намира датчика за външна температура на Bora
chain
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот chain » Сря 23 апр 2008 22:19
имам следния проблем днес както си беше топло изведнаж ми изписа
-10.5C попринцип датчика се намира долу на бронята отлявата страна, но когато го извадя този датчик няма никаква промяна или разлика пак си отчита. и преди сам го вадил умишлено и пак си отяита тампературата. ?
че така де някои може ли да каже каде се намира този въпросен датчик. колата е VW Bora 2002 1.9TDI ASZ Climatronik
има MFA тъбло и показва там температурата със 0.5,1.0,1.5...
а на самия климатроник ми го показва с 0,1,2,3....
chain
Мнениеот chain » Чет 24 апр 2008 9:26
:idea: :arrow:
drkpetrov
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 14:31
Мнениеот drkpetrov » Чет 24 апр 2008 9:44
имал съм подобен проблем,оказа се разкачен кабел към датчика ,отдясно под предната броня
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 24 апр 2008 17:50
пред шофьора, като махнеш малката решетка на бронята !!!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 29 апр 2008 18:12
Датчика към предната броня е закрепен .
Последна промяна от dokros на Нед 25 май 2008 18:42, променено общо 1 път.
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Вто 29 апр 2008 19:43
Моя е закрепен на купето под бронята.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 16 май 2008 15:40
Вместо да правя нова тема искам да попитам дали и на Голф 4 се намира там?И от там ли е проблема ако примерно наванка е 25 градуса пак ми показва 20?Може ли да е от нещо друго?И искам да попитам тая стойност мене ли се?Защото от няколко седмици по време на каране не ми се променила...Само като оставя колата 2 часа да кажеме и после дава друга стойност...незнам със сигурност дали е 2 часа, но си спомням че преди ми се е сменяли и по време на движение....ако някой ми обесни ще съм му много благодарен!Мерси предварително!
dokros
Мнениеот dokros » Пет 16 май 2008 21:26
Днес ,например , голфа беше на сянка до обяд,качвам се - компа на таблото и климатроника показват 21 гр.,тръгвам и в движение се покачват на 25 ,оставих колата на припек след обед за 1ч.-28 гр.
Датчика за външна температура се намира под предната броня, има голямо значение, дали го пече слънцето директно или не, дали колата е в движение или не.
lubochomi
Регистриран на: Чет 22 май 2008 16:05
Мнениеот lubochomi » Чет 22 май 2008 16:10
До колкото разбирам температурата се мени само в движение.. защото при мене отчита като дам на контакг и после колкото и до го грее слънце не мърда... в момента когато потегля се променя...
така ли е или има нещо развалено ?????
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 23 май 2008 21:14
Някой сменял ли е този датчик дами каже какви пари е???
lubochomi
Мнениеот lubochomi » Пет 23 май 2008 23:44
67 лева в VW на околовръстен път 360.... иначе по моргите му искат 30 лв и аз се чуда дали да го смена...
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: каде се намира датчика за външна температура на Bora
Мнениеот GARTNER » Съб 24 май 2008 6:55
chain написа:имам следния проблем днес както си беше топло изведнаж ми изписа
Колега мисля че разликата от (0.5,1.0,1.5)се получава че на МФА има десеттична запетая а на климатроника няма от там идва разликата от половин градус и при мене е така разлика от половин градус климатроника ги закръглява към по голямата стойност на температурата.
А за -10.5С може самия датчик да се е повредим за МФА
Нека и други колеги да кажат дали имат разлика между МФА и Климатроника от половин градус или им показва еднаква температура.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 24 май 2008 11:46
lubochomi написа:До колкото разбирам температурата се мени само в движение.. защото при мене отчита като дам на контакг и после колкото и до го грее слънце не мърда... в момента когато потегля се променя...
Така е да.Е 67 лева тия са лудив верно че е оригиналния ама в Ауто плус беше некаде 30-35 когато проверявах!Е рабзира се ако имам пари си купа оригиналния ама дам 70 кинта за едно нещо където е по-малко от единия ми пръст....Иначе и на мене на климатроника ми ги закръгля а на бродовият компютър са 11,5 и така нататъка :)
Omurtag
Регистриран на: Съб 10 окт 2009 12:35
Местоположение: Омуртаж
Мнениеот Omurtag » Вто 03 ное 2009 20:49
кажете ми точно къде е захванат датчика за външната температура на BORA ?
dokros
Мнениеот dokros » Вто 03 ное 2009 21:11
в предния ляв ъгъл на бронята ,под лайстната, зад малката решетка ,махаш решетката и ще го видиш
dokros написа:Така изглежда
