Не ми светят светлините за заден ход?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 21 апр 2008 17:18
Става въпрос за Г2.
Бушони и лампи - здрави.
Къде се намира бутона който ги включва, предполагах че е някъде около скоростния лост... махнах маншона няма нищо :?:
ArMaGeDoN
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 20:07
нмхм
Мнениеот ArMaGeDoN » Пон 21 апр 2008 17:19
Колега и аз имам същия проблем ... и незнам как да го оправа ... датчика ли е заминал ... незнам и аз ... :(
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Пон 21 апр 2008 17:20
ще търсиш отдолу на скоростната кутия
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 21 апр 2008 17:21
valeto 150hp написа:ще търсиш отдолу на скоростната кутия
Колега по-конкретно... Колата на канал --> какво гледам отдолу, прекъсвач, кабел...
ArMaGeDoN
мм
Мнениеот ArMaGeDoN » Пон 21 апр 2008 17:30
:roll: :roll: :roll:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 21 апр 2008 18:00
Като отвориш капака на мотора,на скоростната кутия от дясно има един датчик(поне на голф 1ца е от дясно предполагам че и при теб е така),ще го познаеш по буксата с кабелите която отива към скоростите
ArMaGeDoN
mhm
Мнениеот ArMaGeDoN » Пон 21 апр 2008 18:05
Можее и да съвпада буксата на Голф 2 с тая на Голф 1 и да е от дясноо ... не съм се заглеждал и азз... утре ще се разправам с тази работа и аз хах :wink:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 21 апр 2008 18:15
Утре и аз ще гледам, пък даноц видя нещо...
Благодаря за отговорите!
ArMaGeDoN
мхм
Мнениеот ArMaGeDoN » Пон 21 апр 2008 18:18
Утре ще попишем пак да видим до каде сме стигнали колега стия датчици хахаха .. :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 21 апр 2008 20:19
Gesha_GTI написа:Като отвориш капака на мотора,на скоростната кутия от дясно има един датчик(поне на голф 1ца е от дясно предполагам че и при теб е така),ще го познаеш по буксата с кабелите която отива към скоростите
Точно там е , не е отдолу . Освен това много лесно се сменя , дори пред магазина за части :D . Но е важно да се убедиш че проблема е там , затова даваш на контакт и окъсяваш двете клеми - лампата трябва да светне ! Ако не - проблема е другаде :wink: :wink:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 21 апр 2008 21:47
Щом е там ти трябва едно глухо ключе 8мм и мисля че 2 или 3 болчета се развиваха...работа за няколко минути :D
milmar
Мнениеот milmar » Пон 21 апр 2008 22:03
Gesha_GTI написа:Щом е там ти трябва едно глухо ключе 8мм и мисля че 2 или 3 болчета се развиваха...работа за няколко минути :D
Няма никакви болтчета , просто се дръпва клемата на кабела от датчика (той изглежда като датчика за температура примерно ...) и после се развива с глух ключ ... :? ... мисля 17 или 19 :? ... не съм сигурен ... да не слизам долу на паркинга сега :lol: .
Но първо направи пробата , не че е излишно да си купиш нов датчик ...
Впрочем като махнеш датчика , отвора не бива да си стои така , а трябва да се сложи нивия датчик защото все пак "дуката" "гледа" :) вътре в самата скоростна кутия , не бива да влезе прах , мръсотия ... Даже е добре преди развиването на датчика да се почисти ако има прах или листа , боклуци и т.н. , които биха попаднали впоследствие вътре ...
Малко OFF :oops: : колега Gesha_GTI и аз имам едно такова бяло зверче като на аватара ти :) 83-ти набор , но е ТД - направо самолет :lol: :да:
Последна промяна от milmar на Пон 21 апр 2008 22:14, променено общо 1 път.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 21 апр 2008 22:11
А значи не е същия като при голф1 а е някакъв като на голф 3 :idea:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 22 апр 2008 1:23
Аз имах същия проблем, при мен се оказа датчика и го смених.
При мен датчика е от горната страна на кутията, само трябва да се внимава, че аз имам два, другия не го знам за какво е.
Вади се кабела от буксата на датчика, отвива се (датчика) и се слага новия.Дано след това отзад да светят светлините, че мен лично много ме дразни като не виждам нищо :x
manqka87
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 15:48
Мнениеот manqka87 » Вто 22 апр 2008 6:09
Колега сигурно е датчика за който ставаше въпрос , за да разбереш дали е тои дай го на късо и вий дали ще светне.При мен беше така и след като го смених се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le и 78 госта
