Г2настройка тпс???
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Г2настройка тпс???
Мнениеот mityomk » Пет 25 апр 2008 17:29
Здравеите отново колеги,преобърнах целиа форум,но никъде не открих информация за настройка на TPS.Става въпрос за г2 RP мотор1.8mi 90к.с.,та молбата ми е ако някой има данните да пише щот направо се побърквам с тия майстори и проблеми,секи врътка,вика карай така и пак елато и аз така мога,ама няма ефект
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 25 апр 2008 18:14
mityomk
Мнениеот mityomk » Пет 25 апр 2008 19:25
гледах я и тая тема,треат ми данни,позиция на клапата,волтове омове на тпса,щот е баран преди и май не е настроен
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 25 апр 2008 20:21
Прибира се стъпковото моторче /за празен ход/ в крайна позиция, след което се сваля буксата му. Ако не можеш да го прибереш - махаш го от моното.
Прибира се когато дадеш колата на контакт, отвориш леко дросела на ръка и същевременно без да пускаш газта натискаш главата на моторчето - то се прибира в начално положение. След което му махаш буксата и чак тогава пускаш газта.
Така дроселовата клапа е на 0 градуса - опряла е във стопорния болт на основата на моното.
При подаден контакт без да се маха буксата на ТПС /само гуменото капаче/ се измерва между пинове 1 и 2 на ТПС /трябва да е в рамките 0,19-0,21 волта/.
След което гасиш контакт, закачаш степ мотора и караш.
В руските сайтове на доста места я има тая информация за настройка на ТПС - вярвам че е точна. Моя така съм го правил, след отварянето.
п.п. ето я темата - мнението на Ten70
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 4141&st=20
mityomk
Мнениеот mityomk » Съб 26 апр 2008 13:31
Благодаря колега ще пробвам и ще пиша.Ти доволен ли си от разхода и вървенето при тая настроика?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 26 апр 2008 15:53
само на газ колега я карам колата и не мога да ти кажа за разхода - иначе за вървене върви си перфектно на бензин...
имам едно давене сутрин на бензин, както доста народ из форума, но си го имаше преди да почна да ровя ТПС-а ми, който беше с пластмасови пломби.
mityomk
Мнениеот mityomk » Съб 26 апр 2008 18:25
нагласих го преди час,дроселовата клапа гледах,чистих я ушким,степ мотора отварах,чистих правих и него нещо,колата запали на 1500 оборота кат загре падна до 1000.Тва беше основниа проблем от който почнах да права сичко,дигаше ги до 2-3 хил по някога и нормално работеше на 1200-1400.Са не ги дига,колата върви повече от преди ми се струва,ама незнам как ще гори и утре студена как ще заработи.Пак ще пиша,ади чао за са
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 26 апр 2008 18:58
дано всичко е ок.
mityomk
Мнениеот mityomk » Нед 27 апр 2008 19:19
неска сутринта запали часовник,загрял на 1000 об.барнах още малко степ мотора паднаха още малко и ще вида пак утре студен,регулирах моторчето на 0,5-0,6 от главата(тя е на резба и вчера го развивах)така че очаквам добри резултати,само горенето ще вида как е.Ади весел празник на всички от форума.
mityomk
Мнениеот mityomk » Пет 02 май 2008 18:07
след настроиката по оказаниата на тпса и почистване на степмотора оборотите заспаха на 900,разхода не съм го засичал на бензин,ама колицата вурви добре.Благодаря колега. :yeaha:
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 35 госта
