биене на педала на спирачката-сваляне на дискове
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Мнениеот silverboy » Нед 27 апр 2008 20:07
значи днес педала на спирачкара почна да ми бие изжеднъж нямам АБС на колата от какаво може да е ? имам съмнение за задните дискове вазможно ли е да е от тях?
Последна промяна от silverboy на Пон 28 апр 2008 20:42, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 апр 2008 20:15
Криви дискове.
Дали са предни или задни - ???
silverboy
Мнениеот silverboy » Нед 27 апр 2008 20:19
най странното е че до вчера всичко си беше ок сега да са се изкривили изведнъж :shock
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 апр 2008 20:22
Сигурен ли си,че са задните?
Питам,защото задните диксове на Г3 са скъпи,защото в тях се набиват и лагерите.И като смениш и дискове и лагери и за работа ще има да се дават пари става чудо.
Предните са по-евтини от задните :D .
Може да се кривнат дискове при много внезапно охлаждане - например интензивно си ползвал спирачките "яката" и после си отишъл на паро/водоструйка на автомивка.
silverboy
Мнениеот silverboy » Нед 27 апр 2008 20:31
ми всичко стана докато карах по магистралата днес както си карах натиснах спирачката и изведнаж ми ритна педала може ли да е от нещо друго тогава
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 апр 2008 20:36
Вдигни на крик,завърти на ръка гумите.Свали си гумите една по една и огледай накладките - може някое парченце феродо да се е отчупило и да се е заклещило някъде между апарата и диска, също така може феродото на някоя от накладките да ти се е отлепило - въпреки че това последното съм го видял всичко на всичко 1 път и се получи при слагане на нови накладки на износени по този начин дискове \/
silverboy
Мнениеот silverboy » Нед 27 апр 2008 20:44
утре ще я разглобявам ...бахти вчера оставих повече от 1000 лв за ремонти ... дано тва да е последното нещо което трябва да правя ...
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 27 апр 2008 20:48
някои от дисковете са ти криви един приятел го имаше щия проблем
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 27 апр 2008 21:29
Крив диск :? Отиди да ти тестват спирачките (там където се правят годишни техн. прегледи) и веднага ще ти кажат кое колело е !
Последна промяна от milmar на Нед 27 апр 2008 21:32, променено общо 1 път.
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
ok
Мнениеот jeko01 » Нед 27 апр 2008 21:31
И аз съм за крив диск!!! :wink: :arrow:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 27 апр 2008 23:19
Още един глас за крив диск
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пон 28 апр 2008 0:07
съгласен съм за кривите дискове!и при мен я имаше същата работа,вчера обаче смених дискове и накладки и сега сичко е ок!
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 28 апр 2008 0:49
katcko написа:съгласен съм за кривите дискове!и при мен я имаше същата работа,вчера обаче смених дискове и накладки и сега сичко е ок!
Ако са предни дискове се усеща и на волана, като натиснеш спирачка!!! :wink:
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 28 апр 2008 20:40
Да наистина беше криж заден десен диск но сега вапроса ми е как се свалят задните дискове... значи свалих гумата махнах капачето в средата извадих всичко свалих апарата и до ток има едни като метални скоби които даржът апарата .. та те даржът и диска как се сваля тва железо.......
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 28 апр 2008 20:45
ако някой има някаква схема моля да я сподели
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
