Г3- от къде най често има утечка на ток-решено
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
да ме насочи някои къде да търся проблема.през седмица ,две акуто умира тотално .всеки ден карам колата по 70-100км така, че не е от стоене на едно място.просто някоя сутрин решава и няма грам ток .като запаля след мин. две, пали без проблем и така 8-10 дни.после пак умира ,та за това си мисля че има утечка някъде ама къде
Последна промяна от kamus11 на Вто 29 апр 2008 18:16, променено общо 1 път.
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Колега , на пръв прочит се сещам за няколко проблема . Ако колата беше пред мен бих могъл да се насоча по-бързо , но на първо време могат да се направят няколко замервания
1. Когато работи двг напрежението върху акумулатора трябва да е от 13,8V до 14,2V при вкл. фарове ( най-добре замери напрежението при различно натоварване ) . Ако не е работила колата няколко часа ( над 3-4 ) напрежението трябва да е над 12,2V ,но ако няма утечка.
2. Когато са затворени врати и капак ( да не свети лампа ) се замерва утечката , ако е около 40-50 mA (0,04-0,05 А) е нормално .Тук се сещам , че когато вали дъж понякога се намокрят бутоните на алармата и от там тя се задейсва поне 1 път , а лампата вътре свети постоянно
3. Когато въртиш на стартер с изваден кабел от бобината ( трябва да отведеш искрата най-добре към някоя свещ , която от своя страна е дадена на корпус - за да не изгари бобина или електроника ) напрежението върху акумулатора не трябва да пада под 10,5V
4. Радиото в колата също може да е проблем . Може да има и антенен усилвател , но замерването на утечка ще покаже дали да търсиш нещо там .
За сега се сещам само за това , дано съм успял да опиша разбираемо идеите ми
УСПЕХ!
УСПЕХ!
dimovcheto
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
