Къде се намира датчика за задната скрост на Г-4?
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Бих искал да го измеря че нищо не свети на задна скорост. Става въпрос за голф-4 1.9 тди
- batkotivalio
- Двигател: AJM
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
опред като отвориш капака, до акумулатора долу като погледнеш на скоростната кутия има една букса, мисля че се изваждаше напред в посока фаровете (в смисъл хоризонтална е)... при мене единия от 2та кабела ми се беше прекъснал в основата на буксата от вибрациите... та срязах кабелите срязах и буксата откъм кабелите да мога да вържа нови жички, после запоих изолирах, изолирбанд отгоре и вс. заспа:)... едва ли е от датчика, но може и от него да е... пробва се лесно ..трябва да закъсиш двете жички дето отиват към купето и да видиш дали ти светват отзад светлините.. а ако искаш да провериш "датчика" който според логиката е един прекъсвач трябва да измериш съпротивлението- при изключена задна все едно имаш отворен ключ, при вкл задна-затворен....
Последна промяна от DimoNN на Пет 02 май 2008 22:38, променено общо 1 път.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
