как се маха бензинова помпа от резержоара на голф 3
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пет 02 май 2008 13:22
Въпросът ми е следният .. датчика за отчитане нивото на бензина не ми работи още от декември месец , спомням си че се повреди точно
в най- големите студове .. та реших сега да го правя тръгнах да махам бензиновата помпа от резервоара но не успях цялата извадих самата помпа с маркучите и капачката захваната е на пластмасови щипки .... но не можах да махна отстрани до нея самия датчик с напипване на ръка видях че има и някакъв поплавък които се мести и чисто механично върти нещо от което излизат две клеми към две от жиците за банзиновата помпа другите две жици влизат в мотор4ето на помпата , замерих клемите с мултицет няма никакво съпротивление между тях никакъв диоден преход нищо все едно са откъснати .... някои има ли едея какъв може да е проблема какъв е принципа на отчитане и как се маха въпросното нещо ... може би пак е на щипки но не посмях да дърпам силно просто не ще да се извади.... дали трябва да се източи и бензина щото все пак пречи има някакво уплътнение което плува в него няма как да го поставя в гнездото му
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Пет 02 май 2008 19:03
както и да се маха
само махни първо клемите на акумолатора :) да не стане фал
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 02 май 2008 19:23
Там от където си извадил помпата се вади и механизма с поплавъка, разгледай добре.
ivogti
Регистриран на: Нед 06 май 2007 16:00
Мнениеот ivogti » Пет 02 май 2008 21:29
Целият кош се завърта четварт оборот в посока обратна на чесовата стрелка и се вдига нагоре.
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Съб 03 май 2008 8:47
аз имах същия проблем и се оказа,че прожината на потенциометъра се беше прекъснала,дълго време търсех поплавък и след като не намерих взех,че си запоих прожината и се оправи.Дай снимки на твоя поплавък да видим за кво става въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 38 госта
