хидравлични повдигачи-ABU
batito
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 8:15
Мнениеот batito » Сря 07 май 2008 20:45
здравейте колеги ,проблема е плачевен .След като изгори гарнитура свалих главата и реших да притрия клапаните да сменя маслообирачите шлайфах главата икогато събрах всичко по места жална му майка половината клапани стърчат -в нулево полежение на гърбиците клапаните вместо даса затворени стърчат с по1-2мм .
Ужас какво да правя. :oops:
г3 1.6 ABU
didkobanditko
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 1:27
Мнениеот didkobanditko » Сря 07 май 2008 23:30
А вала дали ти е на белезите? :?
batito
Мнениеот batito » Чет 08 май 2008 6:15
незнам за кой белег имаш предвит главата е на масата примерно на първи цилиндър гърбиците на валаса горе в нулево положение или както казваш набелег клапаните трябва да са затворени а те са отворени 1-2мм
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Чет 08 май 2008 6:48
"да сменя маслообирачите "
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 08 май 2008 6:52
това на всички клапани ли се случва.когато вала е както казваш на нулево положение а клапаните са отворени имали натиск на повдигача или се върти спокойно???
batito
Мнениеот batito » Чет 08 май 2008 11:41
има натиск върху повдигача просто зада няма натиск трябва хидравличните повдигачи да слязат надолу към стержана на клапана с около 2мм
