двигателя не може да се изфорсира
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Вто 06 май 2008 21:13
на 1ва не може да направи повече от 5к обороти......и не може да се изворсирва добре
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 06 май 2008 21:19
1.Лоша центровка - прескочили зъби на ангренажа?
2.Запушен катализатор.
3.Запушен филтър за горивото.
4.Запушена цедка на бенз.помпа.
5.Скапал се регулатор на налягането на бензина.
6.Тампон под моноинжекцията.
7.Напълно запушен въздушен филтър.
8.Бензинова помпа към края на живота си.
Дерзай.
oicho
Мнениеот oicho » Вто 06 май 2008 21:24
това стана от само себе си.....
възд филтър е сменян скоро
тампона е сменян преди 3 месеца
забравех да кажа че мотора е 1.8 ми ADZ колата е скоро вкарана в бг преди половин година .......
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 06 май 2008 21:30
Вижте центровката - някой майстор или дори ти виж дали белезите на ангренажа съвпадат - горе има белег на шайбата на разпределителния вал - трябва да се свали капака на ангренажа, долу на една от шайбите на коляновия вал също има белег, на делкото също има белег (под палеца,като махнеш капачката и си с лице към предното стъкло на колата се пада някъде между 1 и 2 часа).Трябва и трите да съвпадат със съответните белязки.Има и белег на маховика,но чак там няма да те карам да гледаш.
Как да ги нагласиш? Включваш на пета и леко с побутване наместваш единия белег и гледаш дали другите съвпадат.
bbtboian
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
Мнениеот bbtboian » Вто 06 май 2008 22:50
напрай една диагностика при някои по свестен ;) и ще ти каже сичко квото си е
