автоматични скорости
shopsi66
Регистриран на: Вто 06 май 2008 15:42
Мнениеот shopsi66 » Вто 06 май 2008 17:19
автоматичните ми скорости включват когато си искат
неможах да намеря нищо по темата нов сам и ако съм ви досадил моля за извинение става въпрос за джета 1800 кубика 1988 г автоматик
Последна промяна от shopsi66 на Вто 06 май 2008 17:56, променено общо 3 пъти.
kiko
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 14:30
Мнениеот kiko » Вто 06 май 2008 17:44
ако напишеш модел,година ,кубатура и т.н.,някой от разбирачите 100 % ще ти помогне...
shopsi66
Мнениеот shopsi66 » Вто 06 май 2008 21:31
kiko написа:ако напишеш модел,година ,кубатура и т.н.,някой от разби
маи няма разбирачи от автоматични скорости
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 07 май 2008 9:50
Аз карам таква кутия,но на голф.
При мен също превключват когато си поискат.Те затова са автоматични,защото се превключват сами и то когато си искат.
По точно зависи от това колко ми тежи крака.
Сподели какво точно имаш в редвид с превключването ,мога да дам съвет за някои работи.
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Re: автоматични скорости
Мнениеот Rakarov » Сря 07 май 2008 13:31
shopsi66 написа:автоматичните ми скорости включват когато си искат
kiko написа:ако напишеш модел,година ,кубатура и т.н.,някой от разбирачите 100 % ще ти помогне...
модел=джета
година=1988
кубатура=1.8
Колега май не четеш ? :)
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 07 май 2008 14:00
той ги е дописал после :wink:
shopsi66
Мнениеот shopsi66 » Сря 07 май 2008 21:14
проблемът в скоростите ми е че когато спра след това понякога не мога да тръгна за да тръгна трябва да изключа от директна на паркинг и пак да включа или за да превключи на друга предавка трябва да вдигна много висока скорост ако знае някои да ми обясни и как се измерва маслото в тези скорости ще ви бъда благодарен за което
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 08 май 2008 14:50
Масото се проверява на загрят и работещ мотор дърпаш щеката и гледаш положението какво е .Ако не си сменял маслото може да не превключва както трябва.Аз съ сменял 2 пъти масло вече.И като поостарее маслото започва да предърпва при певключване.Ако е мн старо маското и не може да прави необходимото налягане за превключване е най вероятно да ти се държи така кутията.
Иска за смяна 3 литра ATF Dextron III.
Аз поне такова и сипвам.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 08 май 2008 16:20
Колега не мога да ти помогна със съвет, но мога да ти дам координати на добър сервиз за автоматични скоростни кутии. Ако не можеш да си решиш проблема пиши на ЛС.
shopsi66
Мнениеот shopsi66 » Пет 09 май 2008 20:14
Marto0 написа:Колега не мога да ти помогна със съвет, но мога да ти дам координати на добър сервиз за автоматични скоростни кутии. Ако не можеш да си решиш проблема пиши на ЛС.
прати ми този адрес дано не са скъпари като другите предварително благодаря
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
Мнениеот kadrav7755 » Чет 15 май 2008 22:24
имам такава скоросна... ако ви трявва за нещо здрава е
shopsi66
Re: з
Мнениеот shopsi66 » Вто 20 май 2008 11:35
kadrav7755 написа:имам такава скоросна... ако ви трявва за нещо здрава е
ако става въпрос за автоматик кажи за парите
kadrav7755
з
Мнениеот kadrav7755 » Сря 21 май 2008 7:35
кутията е още на колата, предложи цена на лична,но не прескачай цената от 200лв. :no-no :wink:.... да автоматик е
kuftalan
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 23:08
Местоположение: svoge
Мнениеот kuftalan » Съб 25 апр 2009 18:27
При мене се получава превключването от 4 на 3 с удар.Възможно ли е да е от маслото?Пасат 1.9 тди автоматик. :banghead:
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Вто 26 май 2009 23:15
извинете ме за глупавия въпрос,ам аз също не разбирам от автоматици нищо че мога да ги карам де.
една леля си взе пасат TDI V6 4-motion и гори страшно много! за 4х4-то и казах 4е то май си е автоматично поне така си мисля! и главният ми въпрос е за обозначението на скоростите има три индификации които не разбирам.след нормалните буквички има едни цифри 4;3;2;!!!
те за какво са и какво означават и какви са режимите на работа!
благодаря предварително,ако може някой да ми обясни!
поздрави
8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
