двигателя не може да се изфорсира
на 1ва не може да направи повече от 5к обороти......и не може да се изворсирва добре
andro_
Вижте центровката - някой майстор или дори ти виж дали белезите на ангренажа съвпадат - горе има белег на шайбата на разпределителния вал - трябва да се свали капака на ангренажа, долу на една от шайбите на коляновия вал също има белег, на делкото също има белег (под палеца,като махнеш капачката и си с лице към предното стъкло на колата се пада някъде между 1 и 2 часа).Трябва и трите да съвпадат със съответните белязки.Има и белег на маховика,но чак там няма да те карам да гледаш.
Как да ги нагласиш? Включваш на пета и леко с побутване наместваш единия белег и гледаш дали другите съвпадат.
bbtboian
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
напрай една диагностика при някои по свестен
и ще ти каже сичко квото си е
