проблем при спиране
snaiper_78
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 21:50
проблем при спиране
колеги имам един малък проблем.като си карам 3-ката и започна да намалявам скоростта при самото натискане на спирачката се чува едно изчаткване някъде отпред,и самия педал на спирачката потрепва за части от секундата.ходих да огледат предницата вси4ко е ок.някои ако може да каже от какво може да.колеги няма абс
Последна промяна от snaiper_78 на Пон 12 май 2008 11:27, променено общо 1 път.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: проблем при спиране
snaiper_78 написа:колеги имам един малък проблем.като си карам 3-ката и започна да намалявам скоростта при самото натискане на спирачката се чува едно изчаткване някъде отпред,и самия педал на спирачката потрепва за части от секундата.ходих да огледат предницата вси4ко е ок.някои ако може да каже от какво може да
колега има ли ABS? защото ако има и прави така - значи работи!
