Къде ми е бобината и комутатора? + дебитомера
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Чет 08 май 2008 18:41
Г3, 1,8 ABS
В ляво от казанчето за водата трябва да е едно от двете- черната квадратна кутиика, от нея излиза кабел и влиза в делкото. Това може би е бобина????? Може да греша. Но къде е другото?
Какво точно прави комутатора?
Последна промяна от T.Spark на Пет 09 май 2008 14:14, променено общо 1 път.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Чет 08 май 2008 18:45
бубината не беше ли това което подава ток на делкото.значи тря да проследиш средния кабел от делкото!между казанчето и моното се вижда закачено е на купето.комутатура е чип.при карбуратора знам какво прави но при моното незнам дали има...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 08 май 2008 19:16
Колега ето отговора на твоя въпрос .
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/149/37172_106.BMP
Комутатора е вграден в бобината зачертал съм ти го на снимката.Маи можеше да се разглобо корпуса и да се подмени едно от двете.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Re: Къде ми е бобината и комутатора?
Мнениеот greda » Чет 08 май 2008 19:27
T.Spark написа:Г3, 1,8 ABS
Прави се на "чукче и наковалня"
Извинявай колега, темата с опознавателна цел ли е или имаш проблем :roll:
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Чет 08 май 2008 21:29
Благодаря за информацията :D
greda написа:
Проблем няма... и дано да няма по-нататък.
Беше ми чудно кое къде е. Сега ми е още по-чудно, че нещата са две в едно.
Ако комутаторът даде фира, предполагам мога да го извадя (някакси :?: ) и да го сменя без смяна и на бобината с него.
icemenn
Мнениеот icemenn » Чет 08 май 2008 22:02
мисля че може :roll: а да ти кажа само комутатора е вградено при бобината а не бобината при комутатора
greda
Мнениеот greda » Пет 09 май 2008 10:03
T.Spark написа:Проблем няма... и дано да няма по-нататък.
Ами може и да може, но няма голям смисъл :roll: Познавам човек, който за спорта отвори и ремонтира бобина, но това си е за чесане на крастата :wink:
Не ги мисли предварително, защото имаш хиляди части в колата, които могат да дадат дефект и малко ще ти настръхне косъмът ако ги премислиш всичките :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 09 май 2008 10:39
Ей божееее....ама пишете едни неща!
По-старите модификации на ФВ имат сменяем комутатор отделно от бобината.....но проучванията показват,че е финансово неефективвно разделното сменяне,защото бобината и комутаторът имат почти еднакъв ресурс-изгори ли комутатора-чакай и бобината.Затова новите комутатори са неразглобяем блок с бобината.....
Толкоз.
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Пет 09 май 2008 14:13
Четох темата на един колега с Г4 за дебитомера....гледам си снимката на мотора, гледам въздушния филтър и тръбата му и възниква ново чудене.
Има ли дебитомер, няма ли :?: Външно не виждам да има.... :hmmmm
Колата е 1994
joker
Мнениеот joker » Пет 09 май 2008 14:39
T.Spark написа:Четох темата на един колега с Г4 за дебитомера....гледам си снимката на мотора, гледам въздушния филтър и тръбата му и възниква ново чудене.
Колата е 1994
Нямаш бе......откъде да дойде!
greda
Мнениеот greda » Пет 09 май 2008 14:53
T.Spark написа:Има ли дебитомер, няма ли :?: Външно не виждам да има.... :hmmmm
Колата е 1994
:evil: Че нямаш дебитомер се вижда на снимката...
Имаш звено за впръскване (моноинжекция) в което има стъпково моторче за празния ход, дросел клапа, потенциометър на дроселовата клапа, дюза и т.н. някъде имаш и ламбда сонда.... и някой друг клапан...
Предлагам ти да се разбереш с някой варненски колега да го почерпиш с добро количество напитки и да ти покаже кое къде е, а тук да питаш когато имаш реален проблем с нещо
Както писах преди, имаш хиляди части за които можеш да прочетеш във форума (използвайки търсачката). Също така нямаш много части, за които също можеш да прочетеш
:drive и ходи от време на време в сервиз :idea:
greda
Мнениеот greda » Пет 09 май 2008 14:56
joker написа:Нямаш бе......откъде да дойде!
Явно колегата е любознателен... или се бъзика с нас :wink:
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Пет 09 май 2008 15:29
Ееее изяжте ме сега за дето питам :D
Питам, за да знам като спре на пътя къде да гледам и какво да пипам.
Колата е стара. Стара, стара ама си е с по-сложно устройство от моя "екс-събрат" траби. Като спря на път за В. Търново до с.Кесарево от "хубав" бензин ни със статер пали, ни с бутане. Но това е то простата машина, няма кой знай колко работи дето да се повредят. На пътя разглобих карбуратора. Поочистих го, бутнахме и тръгна.
Дано разбирате идеята.
Досатъчно съм технически грамотен и ми е ясно устойството на колата, но такива специфични неща не съм срещал за моя мотор. Хубаво е да знам какво има и какво няма и къде е завинтено.
Благодаря на колегите, които помогнаха. Добре, че пускането на темата не беше свързано с повреда този път :)
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пет 09 май 2008 19:02
сори нямаш дебитомер :wink:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 09 май 2008 19:29
snoopgod написа:сори нямаш дебитомер :wink:
как сори ве ... казва се честито нямаш д ебитомер :)
