Г4 - 1. Гасне в движение + 2. ABS
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Пет 09 май 2008 15:53
Здравейте колеги,
Става въпрос за Г4 1.9 дизел...
1. От няколко дена, сутрин напът за работа (т.е. 2-3-4 пъти се случи) пали без никакви проблеми от раз... карам карам и мисля че на своободен ход (не помня 100% точно), светкат лампите киуф киуф, падат оборотите и гасне. Пробвам веднага, няма никой. Върти все едно нямам нафта, а е повече от половината пълен.
Чакам няколко минути, пали от раз... и си карам без проблем.
От какво може да се дължи това? Възможно ли е алармата да прави проблем?
2. Някой има ли идея колко струва датчик на ABS (заден). Т.е. аз звъннах днес във VW 115лв, а във Auto+ имат някви по 120 и по 30лв. Някой има ли наблюдение и сменял ли е?
Всеки съвет е добре дошъл :)
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 09 май 2008 17:53
Bosch дали имат такива датчици?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 09 май 2008 18:12
да
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 09 май 2008 22:33
chefito, ти не си ли се сблъсквал с нещо подобно...
А тези от 30лв са няква марка Hans Preis или нещо от сорта... но май е турско..? четох доста негативни мнения....
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Вто 20 май 2008 21:36
Днеска пак направи проблема с гасненето... и 30мин не можа да запали все едно няма нафта... върти върти кюф кюф...
някой да има идея?
възможно ли е тъпата аларма/имобилайзера да ме ебава?
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 21 май 2008 8:28
За паленето не знам, но за датчика мога да ти кажа, че си сложих точно такъв 26 или 28 лв. беше от Ауто+ преди месец може би и до сега нямам проблеми. И не е евтин, а просто другите са нереално скъпи. 120лв. датчик, ай сиктир какво толкова мери за 120лв.?
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Сря 21 май 2008 8:34
Мерси колега,
единственото което ме притеснява е, че е турски...а що е то турско, бягам на далече :)))
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Сря 21 май 2008 8:36
Слагай няма какво да го мислиш.
Виж за сравнение колко струват оригиналните и колко ни товарят нас реално: http://www.performance-cafe.com/index.php?cPath=5_221
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Чет 22 май 2008 10:04
с 2 думи КОЖОДЕРИ.... 120лв е във VW Bulgaria, което при сегашният курс на долара ( USD - 1.25061) прави малко по-малко от 100$.... а във сайта e 35$.... ужас
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Чет 22 май 2008 10:11
Е много ясно. Товарят ни страшно много. Дори цените в магазините, които ти дават отстъпка 10-15-20% имат още 20-30% печалба калкулирана след отстъпката. Грубо на артикул според мен реализират по 100% над това, което те плащат реално.
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Чет 22 май 2008 10:32
Почти месец карам с два леви датчика (преден и заден) от Ауто+ за по 30тина лева всеки . Марката мисля беше ТОПРАН или нещо подобно , но на тях пишеше , че са произведени в ГЕРМАНИЯ.
За гасненето освен аларма/имобилайзер (кофти релета) проблем може да е и горивен филтър?
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 23 май 2008 14:38
Колега, сменям ги редовно... при предната смяна на масло не го смених, защото го бях сменил на по-предната.. т.е. преди 11 000км сам сменил горивния. Така поне знам:
* 1 смяна горивен + въздушни + масло
* 1 смяна ваздушни + масло....
Като повече от 9.500км не сам минавал без да сменям....
ТОПРАН до колко четох колегите тука във форума.... май само се пакетира в Германия...
+ Това... ако е от горивен филтър... защо като изгасне, върти сякаш няма нафта и не иска да поеме да запали веднага? Напомня ми за доброто старо време, когато задавях трабантелата на студа :D
dpetrov
Re: Г4 - 1. Гасне в движение + 2. ABS - РЕШЕНО
Мнениеот dpetrov » Вто 20 сеп 2011 16:22
Провокиран от един коментарите на "vaskoto1" и това, че често човек като не си оправи проблема не се сеща да го опише, слагам само коментар какъв е бил проблема:
Проблема: Реле (с номер 109) беше дефектно и чат пат прекъсваше подаването на гориво. Струва около 15-20лв.
