Върос за фарове на Голф 4
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Колеги здравейте!Искам да ви попитам следното.Гледам тука в форума повечето си купувате Angel Eyes само те ли за голф 4 са с лупи?Защото искам да си слагам ксенон, ама ми казаха, че ако фаровете ми не са с лупи нямало смисъл?И затова ако има и други за голф 4 с лупи освен тези ми кажете?И горе долу към колко вървят!?Мерси предварително!
- radoslav414
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
- vasilev263
- Регистриран на: Вто 26 юни 2007 11:03
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Ако си купиш Sonar лупи определено ще виждаш по-ЗЛЕ
По-принцип не е много добре да се пали на пуснати фарове. Проблема при ксенона е че първоначалния ток е голям. Ксеноновата крушка трябва да свети максимално дълго време. Затова не се препоръчва палене, гасене и често присветкане след монтиране на ксенон.
Дефакто - какво ти пука, една крушка е 35лв.
- Rakarov
- един обикновен Голфаджия
- Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
- Автомобил: Polo GTI
- Двигател: 1.8 Turbo
stenly_m написа:За светенето няма разлика, дори имам двама приятели, които са без лупи(с оригиналните фарове на 4ка) и при тях свети по-добре от това с лупите, но разликата е в това, че като няма лупи доста блести на тези отсреща...затова за предпочитане е с лупи...
Колега...при рефлектора не само блести на тези отсреща, а и самата светлина е много повече разпръсната отколкото при лупата...докато при лупата светлината е като сноп и хората са го измислили да свети точно под шофьорите отпред за да не ги заслепява ( под ъгъл )...така че лупата е с класи над рефлектора...
Това е мойто мнение...явно не сте чели тук...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... D%EE%ED%E0
- Vask0
- Двигател: CUAA
vasilev263 написа:Колега извинявай за спама,ма да питам нещоискам и аз да слагам Ксенон но фаровете но стъклото вече ми е потъмняло и ще купувам нови фарове и кое ще е по добре да взема оригиналните варове все пак светят мн добре особено ако са HELLA или да си зема ANGEL EYES
Koлега ако имаш възможност си вземи Angel Eyes защото са с лупи!Фаровете ти като имат лупи светлината не се разсейва толкова, колкото фарове без!Пък и според мене Angel Eyes на външен вид са много по-добри от оригиналните
