Таблото на голфа не показва стойности
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 09 май 2008 20:58
Колеги преди малко се връщам от Пловдив купувахме кола на колагата.
Ама както си карам на магистралата с 120 и изведнъж на 0'ла и не показва колко км минава. Стойността на нафтата подскача ту на половина ту на пълен резервоар.
Какво му стана направо, ще полудея :evil: :evil:
Рестартирам паля гася пробвах номера с натискането на бутона 3 пъти. И пак нищо :(
Иначе се занулява трип'а всичко си свети по таблото и градусите също работят оборотомера също бачка.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 09 май 2008 21:10
единственото за което се сещам и съм чел някъде е студена спойка по самата платка (каквото ще да означава и да изглежда)!
svetozar p. stefanov
Регистриран на: Чет 08 май 2008 13:00
Мнениеот svetozar p. stefanov » Пет 09 май 2008 21:12
pesho_sl написа:единственото за което се сещам и съм чел някъде е студена спойка по самата платка (каквото ще да означава и да изглежда)
Аднан сам.
Студена спойка имаше и преди при Пежото ама тука дали е така?
Тука този проблем никога не съм чувал или чел в форума.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 09 май 2008 21:13
svetozar p. stefanov написа:
Аднан сам.
аз съм колега ;) и как така за 1 ден си изчел всичко, че да казваш, че няма? :roll: :roll: :roll:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 09 май 2008 21:35
Ето сега нека споделя какво става при студена спойка!
На пежото правише следното ту показваше ту не показваше километража, оборотомера, нафтата и т.н.
Като се чукне и се оправяше. Тука и чука да блъскам пак няма нищо.
Дали има някой датчик нещо който се избил, щото това стана от веднъж направо падна на нулата и спря да отчита колко км минава :(
П.С. Преди малко поста на светозар беше мой той просто се логана да си види съобщенията и аз писах от негово име.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 09 май 2008 21:38
Adnan написа:Ето сега нека споделя какво става при студена спойка!
извинявам се тогава колега! :oops:
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 10 май 2008 9:48
Беше се откъснал кабела на датчика на скоростната кутия :(
За сега вичко е ок но само не разбрах какво общо има скоростомера и показанията на нафтата ?
joker
Мнениеот joker » Съб 10 май 2008 10:00
Adnan написа:Беше се откъснал кабела на датчика на скоростната кутия :(
Ами ако е вземал маса чрез датчик....
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 10 май 2008 10:30
joker написа:Ами ако е вземал маса чрез датчик....
Напълно е възможно което ме подсеща, че може и масата да е била отскубната.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], isi_hristova84 и 93 госта
