Golf 4 губи охладителна течност
vasilev263
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 11:03
Мнениеот vasilev263 » Нед 11 май 2008 15:25
Колеги имам един проблем който вече се чудя колко сериозен може да е :( колата ми губи охладителна течност най-вече във високите оборити,ако се ръчка по продължително време или каране по магистрала след 3300,3500 об./мин. лампата за водата ми светва. :( Проверихме съединения наред са.Може ли да е гарнитура или глава,иначе няма бял пушек,в маслото няма следи от вода,двигателя работи нормално.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Нед 11 май 2008 16:53
провери си тройника (пласамасова част влизат 2-3 маркуча в него и 1 датяик намира се на двигателя в дясната страна може да таи от там
успех
pitbullkb
Регистриран на: Съб 09 юни 2007 19:04
Мнениеот pitbullkb » Нед 11 май 2008 18:01
я си провери в купето да не ти е мокро вътре,да не е заминало радиаторчето на парното
forski
Мнениеот forski » Нед 11 май 2008 18:58
и при мен губи течност и е от тройника ама е по малко и още доливам,ще го подменям ама не знам кога най вероятно като започна да доливам повече :lol:
vasilev263
Мнениеот vasilev263 » Нед 11 май 2008 20:16
За радиатора и аз мислих да не е от там но няма никъде мокро а при такъв теч трябва да е ми е подгизнало под стелките
vasilev263
Мнениеот vasilev263 » Нед 11 май 2008 20:18
Утре ще погледна "троиника" да не процърква от там
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Нед 11 май 2008 21:12
дано да в от троиника , не че е много хубаво но е по- добре от това да ти е избила гарнитурата на главата. Но пък в краина смедка няма непоправими неща...междудругото като отвориш рзшерителният съд антифриза на джуборинки ли е?
pitbullkb
Мнениеот pitbullkb » Нед 11 май 2008 21:24
не бързаи да го сваляш троиника ако е от него де,а първо си провери о-пръстенчетата на троиника там където се намират датчиците
