проблем с гарнитурата на всмукателните тръби към двигателя
голфа ми е 1.8 ми някой може ли да ми каже дали мога да уплътня със силикон колекторите към двигателя защото от там дърпа въздух и ми мени оборотите.всеки майстор ми казва че трябва да сваля главата за да я смени.моля за помощ!инече мотора е перфектен и не ми се отваря.
Re: проблем с гарнитурата на всмукателните тръби към двигате
всички майстори казват че се късат шпилките и е много трудно да се отвият!някой може ли да ме опъти към някой който би се наел да я смени и за колко пари става въпрос?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
ех,и колко нерви се хабят по тая смянаvasstop написа:Мнооого тегава работа и малко въпрос на късмет, съответно и въпрос на инструмент.
При мен ваското1 се опита и счупи шестограм в единия от болтовете на колектора.
Свалянето на главата беше неизбежно...![]()
Просто така е направено, че почти няма как да се бръкне там.
благодаря колеги!май ще трябва да го оправя защото ще слагам газова и ще имам още по големи неприятности!дано да имам касмет с шпилките
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Пич ти знаеш ли на кое викат колектори и на кое тампон на моноинжекциона?nikolai_an написа::!: пълни глупости са че с сваля главата! развива се моното на пакет от 4-те шпилки и се сменя за 15 минути!на мен тази смяна ми излезе 85лв. тампон+смяна
Горе колегата е писал колектори, а не тампон.
Иначе ние тампона сами си го сменяме и заедно с труда излиза не повече от 45лв...
- nikolai_an
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
