Гюрука е с хидравлика и ми отказа. В помпата си има хубаво масло
Според мене проблема е някъде по жиците. Някой има ли ел. схема от таблото до помпата
Проблем с гюрука на MK3cabrio
- cerwin_vega
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:20
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
- cerwin_vega
- cerwin_vega
- pRo_4_LiFe
- cerwin_vega
Re: Проблем с гюрука на MK3cabrio
развитие някакво имали по твоя проблем защтото и аз имам същтия проблем
- Nigery
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
- Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
- Двигател: 98
Колеги проверете си някаде около хидравличната помпа трябва да има 2 диода който са сложени в тънки пласмасови корпуси, при мен те бяха изгорели ...Друго много вероятно е ключа за вдигане и пускане,при мен от там беше тръгнал проблема.
Всичко е ок. като цяло, проблема идва от контактния клуч,поне според мен.
Там има някаква защита,но чак толкова не са ми ясни тея нещта.....
