Проблем!!! Колата прекъсва! РЕШЕН!!!!
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Пон 12 май 2008 16:31
Колеги помогнете !!! Колата прекъсва около 2800 оборота до 3200оборота и след като ги мине започва да си набира нормално.Понякога когато е топло и хубаво времето изобщо няма проблем,също така и като загрее в задръстване пак се оправя.Смених кабели,свещи,филтър въздушен,една бобина и много не6та ама проблема си остана.Ходих в ХЕЕД 91 на компютърна диагностика и ни6то нито грешка в комютъра нито ништо,казаха ми че може да е от катализатора,свалих го и пак нищо колата прекъсва и се оправя когато е много топло.Също така ми казаха , че може да е от запушено средно гърне но силно ме съмнява,сипахме добавка за отпушване на дюзи но без ефект.Незнам какво да правя и към кого да се обърна и затова се обръщам към Вас за помощ и съвети как и къде маго да си оправя колата.Става въпрос за Голф 3 ГТИ 16в. Благодаря предварително :wink:
Последна промяна от stefan gti на Нед 13 юли 2008 9:22, променено общо 1 път.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 12 май 2008 17:25
Колега една като спъване нали? Даваш газ и тя се сецва за секунда?
Моята се оправи , но вчера бях в голямото задръстване и след 3тия светофар почна да прави това придръпване пак. Дадох яко газ после изчезна, странна работа... Нямат оправяне тия голфове май там им е слабото място, загряването или поне моя. :? Иначе на дълъг път нищо и няма. Чистил ли си дросела?
stefan gti
Мнениеот stefan gti » Вто 13 май 2008 12:32
Не съм чистил дросела.Прекъсването е все едно не и достига бензин и започва да придърпва и като мине над 3300 обората започва да набира,вече не знам какво да правя и къде да я закарам да я оправят :cry:
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Вто 13 май 2008 12:36
имаш ли газ
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Вто 13 май 2008 13:19
и аз съм го има този проблем при вентото...но го оправиха,диагностиците...някфи кабели давали на късо..и от това било...а подобно беше и с пасата но от катко смених бобината никакфи проблеми :wink:
K_O_K_O
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
Мнениеот K_O_K_O » Вто 13 май 2008 13:30
колега едно приятелче имаше същия проблем и се оказа че дроселовата клапа не е била нагласена както трябва:) нагласиха му я и сега е ток:)
theerazor
Мнениеот theerazor » Вто 13 май 2008 17:23
K_O_K_O написа:колега едно приятелче имаше същия проблем и се оказа че дроселовата клапа не е била нагласена както трябва:) нагласиха му я и сега е ток:)
И моята уж я бяха нагласили, но след 2рия ден почна старата песен на нов глас, а именно до 2000 до 3000 оборота прави проблемчето. След 3000 въобще не прекъсва и лети.
До колегата "Стефан" утре отивам пак на майстор ще пиша ако успеем да оправим колицата и ще ти кажа от къде може да е, дано е нещо само с настройка на дросела ,че ми писна от ремонти...
stefan gti
Мнениеот stefan gti » Сря 14 май 2008 16:49
Колата няма газ ! Колега,а в кой сервиз казваш си е правил колата твоя приател :?:
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 14 май 2008 19:01
Колега при мен има 3 неща за смяна за да съм 100% сигурен. Ще сменя дистрибуторната капачка + палеца. И ако не се оправи , ще взема бубина+комутатор. И колата ще заспи. Виж си дистрибуторната капачка дали не e много износена.
stefan gti
Мнениеот stefan gti » Сря 14 май 2008 20:40
По какво да разбера дали е износена? И при свалянето не се ли нарушава центровката,поне така съм чувал :roll:
theerazor
Мнениеот theerazor » Чет 15 май 2008 0:45
stefan gti написа:По какво да разбера дали е износена? И при свалянето не се ли нарушава центровката,поне така съм чувал :roll:
Отиди на майстор, има центровка на палеца( ако не се лъжа) трябва да гледа в определена посока като се слага капачката така ,че недей сам.
stefan gti
Мнениеот stefan gti » Пет 16 май 2008 18:46
Колега дали не е възможно да е някакъв датчик който да подава грешна информация на компютъра ,защото днес в жегата колата работи 5мин и спря да прекъсва,а като е студено прекъсва :?:
golfaeburz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 21:42
Местоположение: Перник
Мнениеот golfaeburz » Пет 16 май 2008 23:54
Що не пробваш да сипеш бензин 98 и да отидеш да ти я нстроят на стенд за инжекции.
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Съб 17 май 2008 6:54
Според мен е няксй кабел(маса)прегледай ....по двигателя се закачат доста жици!
При газ дв. се накланя напред ! при мен се скъса такъв кабел в шлаоха...
stefan gti
Мнениеот stefan gti » Съб 17 май 2008 20:09
Ако е някои кабел,защо като загрее колата се оправя,а когато е студена прекъсва :?:
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 50 госта
