проблем с ГОЛФ 3 gt
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
проблем с ГОЛФ 3 gt
Мнениеот martin_ganev » Пет 16 май 2008 8:18
здражеите.имам един вапрос.имам голф 3 гт с газова уредба.градска ми харчи 14 и нагоре като го наступвам.та ваптоса ми е:ИМА ЛИ ТОЗИ МОДЕЛ ДЕБИТОМЕР И КАДЕ СЕ НАМИРА? колата е голф 3ГТ 1992г. с борд компутар.моля някои ако е запознат да пи6е и су6то ме интересужа и разхода колко е на гас-градско.благодаря предварително
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 16 май 2008 9:02
Няма ... за твоя радост търси проблема в разхода другаде ... разхода според колегите на газ варира между 10-12 (градско) и 7,5 - 8 извънградско ...
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пет 16 май 2008 9:32
Моя гори по комп градско в София 13.6-14, изванградско пада до 6.8 ако карам с 120-130 и 8 над 140.
С газов инжекцион съм Lovato
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пет 16 май 2008 21:54
ами то и аз сам с LOVATO ама не е газов инжекцион.така я купих.ходих на гас анализатор и уж я настроиха но каза 4е трябва да се сменят мембраните и сега 6те ги сменям и тях 4е да видим.а междо другото сам с гуми 15 на 195 и те би трябжало да качват но 4ак пак толкоз
незнам 6те видим като сменя мембраните.мерси на колегите за коментара
golfaeburz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 21:42
Местоположение: Перник
Мнениеот golfaeburz » Пет 16 май 2008 23:34
Провери си възд.филтър,свещите и налягането на гумите.Знай че от запушен филтар може и трудно да пали.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 16 май 2008 23:49
martin_ganev написа:ами то и аз сам с LOVATO ама не е газов инжекцион.така я купих.ходих на гас анализатор и уж я настроиха но каза 4е трябва да се сменят мембраните и сега 6те ги сменям и тях 4е да видим.а междо другото сам с гуми 15 на 195 и те би трябжало да качват но 4ак пак толкоз
Не може да е от гумите това нещо,тая кола излиза заводски с тия гуми.При минаване от 13/175 кьм 15 /195 не сьм усещал никаква разлика в разхода.
За другото не мога да кажа.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Съб 17 май 2008 21:23
за паленето няма проблем.особедно като е топла не дава да и покажа ключа.а ваздушния филтар ми изглежда добре.аз като я взех колата бе6е сас спортен филтар но в кутията си има6е оригинален и на външен вид изглежда като чисто нов.без забележки
golfaeburz
Мнениеот golfaeburz » Съб 17 май 2008 22:02
Абе да не ти здържат спирачки нещо,може и изпарителя да не ти е сложен по правилен ъгъл, чувал съм че има голямо значение.Също знам че на различните газстанции зареждат на различно налягане може от там да е.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Нед 18 май 2008 13:24
ми незнамвече кво му е ходих на гас анализатор и ми казаха че испарителя е с булгарски мембрани и че трябва да се сменят.а испарителя е ланди ренцо.а на голфове като моя горенето градско е 11-12литра гас.6те се помуча да го смукна до толкова пак 6те видим.
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 18 май 2008 14:04
martin_ganev написа:ми незнамвече кво му е ходих на гас анализатор и ми казаха че испарителя е с булгарски мембрани и че трябва да се сменят.а испарителя е ланди ренцо.а на голфове като моя горенето градско е 11-12литра гас.6те се помуча да го смукна до толкова пак 6те видим.
На колко години е изпарителя ?
Според мен е нормален този разход !
Преди ми даваше 10-11 градско, но беше като спънат кон, трудно набираше, хич не искаше да върви :roll:
Сега съм на 12,5-13,5 градско, но е пъргавелка :wink:
:!: Не се вталявай в данните за разход на гориво, които се изписват на таблото.На газ те не са верни :!:
п.с.
При мен ми показва 50/100, до сега да съм се разорил от гориво :wink:
mario_lud.
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 0:19
Мнениеот mario_lud. » Пон 19 май 2008 12:25
според мен е напълно нормален разход моят харчи също толко при ръчка :D
manuil_85
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 21:50
Мнениеот manuil_85 » Пон 19 май 2008 12:39
Аз съм с Г3 1,8 GT ABS мотор на газ
на мен ми гори извънградско 7-8 литра
в града около 10-12 литра - зависи от задръстванията
отначало ми гореше 14-16 като ми я монтираха, обаче аз си я регулирах от врътките и сега си е добре моята :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 19 май 2008 12:46
petko5 написа:
п.с.
това е нормален разходс на 1.8 ABS,ако искаш да няма разлика във вървежа с бензин.....другото е компромис с динамиката....печелиш1-2 лв на 100 км но губиш удоволствие от карането и се подлагаш на рискове при изпреварване...
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Вто 20 май 2008 10:58
колега 1.8 GT ABS 92 с бордови да ти кажа за разхода зависи колко я караш ако я кача за 5км ми идва 15 някаде ако я покарам 10тина става на 10 и малко в софия това... а за изванграда колкото и да настапвам не мога да мина 8 на 100 пенсионерската с 90 ако я закрепя ми гори 6 на сто без газов инжекцйон ловато..
