След смяна на маслото примигваше лампата
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Съб 17 май 2008 16:42
Вчера смених маслото на двигателя и филтъра, но преди това направих промивка на мотора с една добавка Валволин и като я запалих пресветваше лампата за маслото. Старото масло беше Валволин 15W40, а новото е AcDelco 10W40. Един майстор каза, че е от маслото защото било много тънко, но се оказа че не е прав :lol:
Свалях свещите и въртях на празен ход, свалях и единия датчик за маслото, рестартирах компа и после като я запалих беше ОК и сега двигатела пее с новото масло.
Чудя се какъв е бил проблема. Дали не е от това, че разсипах малко от маслото което бях налял във филтъра докато го завивах.
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
Мнениеот kadrav7755 » Нед 18 май 2008 22:17
в тази марка масло е проблемааааа и точно в 10W40 ще се убедите ако си карате колите в жегата по натоварено планинско или магистрала,на празен ход СВЕТИ тва е
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Re: След смяна на маслото примигваше лампата
Мнениеот reactiven » Нед 18 май 2008 23:04
giorgo77 написа:Вчера смених маслото на двигателя и филтъра, но преди това направих промивка на мотора с една добавка Валволин и като я запалих пресветваше лампата за маслото. Старото масло беше Валволин 15W40, а новото е AcDelco 10W40. Един майстор каза, че е от маслото защото било много тънко, но се оказа че не е прав :lol:
колко време светеше лампата колега? / аз никога непълня филтъра с масло , и докато се напълни сам свети към 20-30 сек/
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Нед 18 май 2008 23:39
Не съм чакал 20-30 секунди, че ме беше шубе, а и клапаните чукаха през това време. Чудя се защо не свиреше зумера. Да не ми е прецакан?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 май 2008 11:16
Спокойно, де! ;) Няма грижи!
Винаги при смяна на маслото мига индикацията, докато не се напълни филтъра и налягането не си стигне до датчиците.
Тъй като мен това мигане ме дразни, при последната смяна просто напълних филтъра, преди да го завия и като запалих има време да премигне не-повече от 3-4 пъти и всичко си влезе в час ;)
joker
Re: з
Мнениеот joker » Пон 19 май 2008 11:22
kadrav7755 написа:в тази марка масло е проблемааааа и точно в 10W40 ще се убедите ако си карате колите в жегата по натоварено планинско или магистрала,на празен ход СВЕТИ тва е
между 10W40 и 15W40 при високи температури и при загрял ДВГ няма никаква разлика във вискозитета....разликата е при минусовите температури!!!
Ама кой да четееееее...
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 19 май 2008 11:24
Карай си спокойно.
reactiven
Re: з
Мнениеот reactiven » Пон 19 май 2008 21:11
какво те кара да мислиш така колега? според тебе каква е разликата м/у 10в40 И 15в40 ? откъде ти хрумна че проблема е в маслото?погледни какво е написал по-горе колегата joker
kadrav7755
Re: з
Мнениеот kadrav7755 » Пон 19 май 2008 22:16
между 10W40 и 15W40 при високи температури и при загрял ДВГ няма никаква разлика във вискозитета...........
е пробвай де ... стига теория,или си представител на "има...жу" М№
kadrav7755
Re: з
Мнениеот kadrav7755 » Пон 19 май 2008 22:28
reactiven написа:
не го мисля...4 пъти едно и също на 4 различни VW 1,8, 3 АБС и един РВ
па секи да пои коня с квото си иска :D
reactiven
Re: з
Мнениеот reactiven » Пон 19 май 2008 23:17
kadrav7755 написа:между 10W40 и 15W40 при високи температури и при загрял ДВГ няма никаква разлика във вискозитета...........
да позна , работил съм преди с "ИМАХИЖУ" , четеш ми мислите. Пробвал съм колега , доста пъти съм пробвал и незабелязвам разлика. колкото до маслата на'имахижу' въобще не ги хваля , ама никък даже.По скоро бягам като дявол от тамян :D
kadrav7755
з
Мнениеот kadrav7755 » Пон 19 май 2008 23:43
аз не бягам,просто след тези неша които станаха не слагам такова масло
...създали бира за изчистване на спорове,трябва да разберем къде я предлагат :roll:
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Сря 21 май 2008 8:13
вискозитет 10w40 - там е истината.3 години не съм 1 проблем след около 6 смени така че.... :D
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: з
Мнениеот dxd » Сря 21 май 2008 8:34
joker написа:
има има и то е в полза на 15-40в с доста по-широк темп.обхват е за разлика от 10-40в за лятото :wink: За зимата е обратното-да не търся графики да ти показвам :arrow:
joker
Re: з
Мнениеот joker » Сря 21 май 2008 14:01
dxd написа:
joker написа:
А покажи го де....щото индексът 40 показва,че при високите температури двете масла са с еднакъв вискозитет.....
Що не четете раздела "Полезни" преди да пишете въ форума?
