Здравейте колеги,
На приятел с Голф 3 му се появи много странен проблем със спирачките. Значи педала се втвърдява, няма никакъв ход и колата не спира. Дотук не е кой знае колко странно.
Странното е че се случва само когато работи климатика. Даже той експериментира и натисна бутона за изключване на климата докато натиска педала на спирачката. В момента, в който изключи A/C-то педала си потъна както трябва и колата взе да спира.
Има ли някаква връзка според вас? То явно има, ама не мога да осъзная каква.
някакви идеи?
Става дума за Голф, 1.9 ТДИ, АФН мотор, 96г.
Странен проблем със спирачките :shock :?:
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Еми при мен го правеше тоя номер, оборотите на двигателя падаха под 800 и просто не се създава достатъчно вакум в сервото, следователно педала става твърд и неще да спре както трябва, пък и с допълнителен консуматор на въртящ момент като климатик!!! напълно възможна причина. Просто като изключва от скорост и пуска климатика в момента на натискане на спирачките фърли едно око на оборотомера!!!!
